Antiguo 10-03-2008, 00:24:35   #1
Juan Luna
Predeterminado ayuda con codigo
Ase un tiempo que mi "Toyita" anda con el check engine ensendido.
Aunque no precenta problemas me carga ver esa luz encendida. al desconectar la bateria se apaga, pero despues de unas horas o dias de uso se enciende nuevamente y arroja el mismo codigo.
Le hice un click y me arrojo esto.
42
VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL CIRCUIT--NO SPD. SIGNAL FOR SEVERLA SECONDS
WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD (TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
--SPEED SENSOR/CIRCUIT
--ECU
Espero me puedan ayudar Gracias..
Antiguo 10-03-2008, 02:05:03   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: ayuda con codigo
Hola falto el año y el motor
pero en tu perfil figura como hilux 96 motor 22R-E
esto sale en los codigos de falla de eso motor ojala te sirva
te funciona el cuenta kilometros o el velocimetro?
Última edición por CaRlOs Patfhinder fecha: 10-03-2008 a las 02:54:04
Antiguo 10-03-2008, 05:37:48   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Carlos
¿Donde ves los codigos de falla?
Antiguo 10-03-2008, 06:25:05   #4
Cool Re: ayuda con codigo
autodata.
Antiguo 10-03-2008, 06:56:39   #5
saggcl
Avatar de saggcl
autodata.
LUIS
Excelente aporte
Aqui se puede descargar la version 2008
http://www.auch.cl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62523
Antiguo 10-03-2008, 09:44:49   #6
Juan Luna
Funciona bien, tambien estaba cachando que era algo asi por "speed sensor".
pero ¿cual será?, como pa ver si esta suelto o sucio o pa revisarlo.
Se agradece la pronta respuesta.
Antiguo 10-03-2008, 18:16:17   #7
El Speed Sensor puede ser 2 cosas, el sensor de velocidad de la caja que está en la transfer (velocimetro) y los sensores de velocidad del ABS (cosa que encuentro casi imposible en una Hilux 96).
Antiguo 10-03-2008, 18:28:57   #8
Juan Luna
Gracias voy a revisar por ahi ya que ase un tiempo se desarmo el cardan delantero en ruta por exeso de recorrido y le pego un "guascaso" a la caja por el costado, se echo el suich de marcha atras y talves corto otro cable voy a revisar. te las mandaste.
gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:03:50.
