Antiguo 11-06-2004, 19:05:20   #1
MARIO DE LA FUENTE
Predeterminado ayuda con ramal v6 TBI
Hola. Acabo de comprar un V6 tbi 4.3 con ecu y ramal de una camioneta cheyenne 90. Actualmente estoy en la etapa de destapar motor para arreglarlo y confeccionar flanche para acoplarlo a mi caja toyota (G52). Mi problema es que no tengo el diagrama del ramal . Cualquier ayuda lo agredecería. Saludos de La Union, Mario.
MARIO DE LA FUENTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2004, 08:32:25   #2
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Mario,
Antes de realizar el flange, te recomiendo visitar www.advanceadapters.com. Adaptadores para motor-caja.
La precisión en este acoplamiento es vita.
Ojo, he sabido que un V6 Chevy en Toyota Hilux, si no esta bien hecha, la caja muere. El torque Chevy se la lleva.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2004, 08:42:01   #3
V A M P I R O
donde hacen flanches de caja?
Antiguo 12-06-2004, 11:37:01   #4
MARIO DE LA FUENTE
En relacion a adaptadores tengo los catalogos de advance a dapters y downey . el problema es el precio del kit. mi idea es hacerlo aqui. creo que el flanche si esta bien centrado andaria ok. mi amigo mecanico tiene experiencia con esto pero no asi con ramal para el tbi. en fin si esto lo encuentro complicado comprare el ramal painlees wiring o bien el howell. saludos ,mario
Antiguo 12-06-2004, 12:10:21   #5
ChernobylV8
Mario:
Yo tengo hace 4 años el ramal Howell 0 drama (ademas del ECM), ahora, si tuviera que hacer el injerto otra vez, compraría el Painless wiring es mas barato, y finalmante es lo mismo.
respcto del bellhousing AA , esta claro, es el descueve , pero implica prensa low profile centerforce, disco tctetctettc.
En resumen no es solo la campana :wink:
Antiguo 12-06-2004, 15:49:00   #6
MARIO DE LA FUENTE
¿Hay alguien que ha usado el ramal de la camioneta donante? ¿Alguine tiene el diagrama del ecu 1227747? Gracias, Mario.
Antiguo 12-06-2004, 17:09:03   #7
gerardomancilla
Contactar con gerardomancilla a través de MSN
Empezado por Vampiro
para mi toyota me hizo el flanch francisco flores yo utilice motor chevrolet
4.3 tbi y caa toyota el otro que hace bien esta pega es oruga 37 se publica en las revistas 4x4 y tambien es muy bueno . :wink:
gerardomancilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2004, 17:14:33   #8
gerardomancilla
Empezado por MARIO DE LA FUENTE
Mario en mi caso particular yo no use el ramal original solo algunos conectores y le ramal me lo hizo pancho sandobal me cobro alrrededor de los $90.000 por el ramal completo y no he tenido ningun problema
por si acaso su numero es093949111 :wink:
Antiguo 12-06-2004, 20:29:18   #9
MARIO DE LA FUENTE
Gracias por los datos me contactare con pancho sandoval para confeccionar el ramal. Saludos de La Union, Mario.
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
ayuda con sistema electrico motor baleno juan andrade General 4WD 10 28-08-2005 03:01:41
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:22.
