| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#1 |
Bueno .. despues de pensar y re-pensar mi opcion es hacer un chasis en Technyl de 4 mm o 5 mm ... tengo dos modelos y quiero ver cual de los dos seria mas adecuado ...
Con este nuevo chasis ya no usare Body .. ahora ya no quedaba body por lo que me vi obligado a hacer el cambio .. con el nuevo chasis acortare links para probar la teoria de P. Riveros ... tengo el diseño y quiero pasarlo a Autocad .. alguien por ahi le pega al Auto Cad ???? Bueno estos son los dos modelos que escogi ... Última edición por Pelao Daza fecha: 29-09-2009 a las 19:18:45 |
#2 |
Para que necesitas Autocad, para imprimirlo??????? Yo te puedo conseguir quien te lo imprima. Si quieres esto te puede servir.
Si lo que te faltan son las medidas. El problema con el que me topé es que no encuentro dobladora de tubo o alambre de 4 o 5 milímetros y de 6 mm la encuentro muy grande por el tema peso. Alfonso Última edición por Otto fecha: 17-08-2009 a las 15:41:43 |
#3 | |
Hace un rato atras hable con una meastranza y piden 12 lucas por la hora .. lo ideal me decian es mandar a hacer varios para que salga a cuenta ... ahora con CNC quedaria espectacular asi es que en eso estoy ... por ultimo hago una de technyl y otro de duraluminio y comparo los pesos ... y Ronald va a ver si lo puede diseñar en autocad para llevarle el modelo a la maestranza ... En la semana que viene tendria algo mas claro el panorama .... Saludos !!! |
#4 | |
Definitivamente creo que te van a hechar de tu casa pelao con tanto proyecto que estas haciendo jajaja Yo me compré la carrocería ![]() ![]() Pero al final (como me dijo pablo riveros) es lo mismo que la axial y tiene toda la razon porque el chasis es el mismo... pero igual es mas facil hacerle modificaciones. Eso si tengo miedo de que pese mucho,,, Estas son las spec: Our Patent Pending Hybrid TVP/Tuber design allows us to bring you a great direct bolt on tube frame for your AX10 Scorpion at a great price. Direct fit onto your AX10 scorpion. CNC manufactured lower section guarantees proper suspension geometry. Upper "tube" section is made from solid rod for ultimate durability. Powder coated black. Includes: 1 "Tube" Frame Dimensions: 11.3" long, 3.5" wide, 4.4" tall. Weight: 10 oz. Designed by Jeff Williams (aka Kamikaze). USRCCA competition legal. Fully welded lower section and full metal frame. Panel kits and custom graphics available in the bodies section. Requires internal shock springs and some additional hardware, both are included in our TCS "Edge" hardware kit sold separately. The stock AX10 battery tray and mounts will not work with this chassis kit. The spur gear will interfere with them. US Patent Pending En fin, una vez que la tenga en mis manos veremos DDL |
#5 | |
Saludos !!! |
#6 | |
En fin, en todo caso = es refacil modificar, y cambiar ese chasis e inventar uno no cuesta mucho. Una vez que lo tenga en mis manos vere como anda, pero no se porque me tinca que todo lo que había avanzado con la distribución de pesos ya no servirá de nada, debido a que ahora tendré más peso arriba. NOS VEMOS MAÑANA!! RSH |
#7 |
Hoy mande el diseño para ver si se puede cortar en tecnyl ... van a ver como hacen los cortes y si pueden quedar precisos ... espero tener respuesta de aqui a mañana ...
Con respecto a hacerlo en Duraluminio de 2,5 es cosa de llevar el molde a la maestranza y lo hacen sin problemas ... confio mas en hacerlo en Duraluminio ... creo que se veria mejor ... Saludos !!! |
#8 |
Tengo listo el diseño y mañana responden de Plastigen .. al final quedo como esto ...
#9 |
Edad: 61
#10 |
