Antiguo 07-07-2008, 13:20:37   #1
R.V.M.
Predeterminado Consulta Presión Combustible 6VD1
Señores:
Por probar, le tome la presión de combustible a mi Trooper 2001 en la línea de inyección y tengo las siguientes lecturas.
1.- Cuando se pone en ON, marca 45 psi.
2.- Luego al arrancar el motor baja a 33 psi, parejo, al acelerar no cambia.
Estos valores son los normales para ese motor ???
Debería siempre mantener 45 psi ???
Rafael Valdés
Antiguo 07-07-2008, 17:18:56   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Consulta Presión Combustible 6VD1
Prueba la presión sacando la manguera de vacio que va al regulador de presión de combustible.
_____________________
Krlanga
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2008, 18:21:28   #3
R.V.M.
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Y que debería pasar ahí, me voy a conseguir un manometro digital para estar exacto.
Antiguo 07-07-2008, 19:00:05   #4
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Debiera subir hasta acercarse a los 45 psi. Revisa en el manual si 33psi es la presion correcta, si no es así puedes tener problemas con el regulador.
Antiguo 07-07-2008, 22:18:13   #5
CaRlOs Patfhinder
segun esto deveria de estar bien
toma mejor la presion con uno digital para asegurte bien
Antiguo 08-07-2008, 00:09:03   #6
rinox
estimado segun el manual el 6vd1 tiene que tener una presion entre 48 a 55 psi o 333-376 kPa
( manual de taller pagina 1205 rev99_02-01.E)
pero la revision la hiciste porque sientes algun tiron cuando aceleras? o porque te tinco no mas?..presion baja puede ser por filtro de bencina tapado...regulador de presion de la linea de inyeccion malo....aora si no tienes ningun sintoma...mmmmmm yo lo dejaria...
saludos!!!!
Última edición por rinox fecha: 08-07-2008 a las 00:21:13
Antiguo 08-07-2008, 11:32:29   #7
R.V.M.
saludos!!!!
Fue para probar un manómetro que compré, ya que lo que me interesa medir es la Blazer que esta achanchada y como es mas fácil medir la Trooper porque tiene un válvula en el riel de los inyectores, lo hice.
Por tu manual.
- Dice entre 2.8 y 3.2 bar sin vacio = 40.6 psi y 46.4 psi
- Dice entre 1.9 y 2.0 bar con vacio = 27.5 psi y 29.0 psi
Yo registré
- 45 psi sin vacio
- 33 psi con vacio
Por lo que veo ESTA BIEN entre los margenes (+/-).
Gracias por la info RINOX, esto me entretiene y siempre uno quiere aprender algo más.
PD: Como se llama el software que tienes.
Rafael Valdés
Última edición por R.V.M. fecha: 08-07-2008 a las 19:14:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:52:21.
