Antiguo 07-07-2008, 22:30:28   #1
andres moraga
Thumbs down al acelerar mi samurai no avanza y suena abajo metal con metal....
al acelerar el jeep no avanza y suena al medio de los asientos por abajo komo si algo no acoplara bien.. ¿que sera caja, cardan....ummm? samurai II...98. cual seria el arreglo a realizar
andres moraga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2008, 17:03:55   #2
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Predeterminado Re: al acelerar mi samurai no avanza y suena abajo metal con metal....
Empezado por andres moraga Ver Mensaje
en ese modelo la caja de transferencia es con cadena, no como la de modelos anteriores que es con engranajes
hay que empezar viendo si es caja de cambios o de transferencia , si gira el cardan de la caja a la transfer ,revisar niveles de aceite y presencia de virutas, y las palancas.
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2008, 23:20:58   #3
CIRCULO 4X4
es solo el embrague
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2008, 18:33:16   #4
mitzuco4x4
Asi es revisa conjunto de embrague y luego cajas, pero la falla no deberia pasar de ahi, saludos y suerte.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2008, 18:43:50   #5
FABIAN MORALES
Empezado por Musiko56 Ver Mensaje
es solo el embrague
puede ser embrague.... como puede que no sea embrague,
puede que sea embrague y que se haya desarmado la prensa y los resortes suenen o algo asi, o bien que sea caja o tranfer......
tengo una duda el ruido es siempre o cuando se pisa el embrague o cuando se suelta el embrague??..... cuando pones un cambio e intentas avanzar o cuando esta en neutro??? con esas respuesta seria de gran ayuda para orientarte un poco.
Saludos Fabian Morales
Antiguo 09-07-2008, 19:03:14   #6
Gonzalo Castro
Lo mismo revisa conjunto de embrague y despues la caja. Y como a mi mama le paso una vez, ve si si la palanca de transferencia esta en 2H y no en N.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 09-07-2008, 21:46:30   #7
andres moraga
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
es cuando pongo primera y acelero avanza pero lento al ponerle pata empieza a sonar fierro con fierro como si algo no enganchara no cacho que puede ser pero hice la prueba de sacarlo frenado no avanza pero sigue el ruido .....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:29:02.
