#1 |
Estoy cansado de tener limpia parabrisas con velocidad low y high, quiero intermitente!!!
Alguien ha usado un de los siguientes switch que encontré navegando por internet?? ![]() ![]() También he pensado en hacer un circuito simple con un intermitente de hazzard, aumentando la resistencia aumenta el tiempo de entre descargas. Similar a la anterior pensé en un relé. Encontré este de un Volvo. ![]() Como último pillé esta cosita para locos!!!! ![]() Cualquier ayuda sirve!! Última edición por Javier Acuña fecha: 19-07-2008 a las 10:50:43 |
#2 |
javier, anda a tecnicar , venden un regulador de velocidad de intermitente y lo tienes aca para ir a cachurearlo
saludos |
#3 |
De Fiat 132, es un relé que hace esa función, lo que si pierdes una velocidad!!
Saludos, |
#4 |
#5 |
#6 |
Si le pegas en lo basico a la electronica revisa esto que esta en nuestro foro..
Saludos. http://www.pikados4x4.cl/foro/viewto...asc&highlight= |
#7 |
No saldrá mas facil buscar un telecomando que tenga la opcion de intermitente.
En la Hilux 3.0 TD que tengo trae la opcion de intermitente y puedo variar la velocidad. |
#8 |
Que weeen tema .... tengo una Hilux ... y tb me tiene chato no tener intermitente ...
Javier, poste acomo te quedó ... Salu2 AA |
#9 |
#10 |
En este momento loque haré es ir a Tecnicar y verificar que es lo que tienen para ofrecer. Por otro lado encontré un switch que hace de potenciómetro y accionador de sapitos.
El circuito que debo armar lo voy a dejar para el final. La verdad que todo eso recuerda la primera pega que tuve que fue diseñar circuitos de teléfonos, muy entrete. El problema que tengo, es donde encuentro todos loscomponentes acá en Pto Montt?? |
Compartir en Redes Sociales |
