Antiguo 20-07-2008, 21:05:14   #1
tamrrock
Predeterminado problema con quinta y luces sj413
Miconsulta es la siguiente: mi samuka no aguanta la quinta cuando voy en carretera comienza a bajar la velocida y eso que voy en recta sin subida en cuarta se mantiene super bien pero la quinta pa que te digo funciona en baja solamente pfff ayuda, y lo otro tengo problema de luces son demasiado bajas cada vez que enciendo algo mas bajan un poco tengo una bateria de 12 volt 75 amp. y no tengo na de luces intaladas solamente los neblineros y nada mas
tamrrock está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 22:08:40   #2
gery
Avatar de gery
Edad: 32
Contactar con gery a través de MSN
Predeterminado Re: problema con quinta y luces sj413
Empezado por tamrrock Ver Mensaje
ola nose ke onda el problema de la quinta.... :/ pero el problema de las luces puede ser por falta de tierra... el cable es muy delgado o no esta bien puesto a la lata o donde este la tierra eso me pasaba antes en mi jeep... ojala ayude algo...!
gery está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 22:19:17   #3
en el tema de las luces revisate las conecciones a tierra, mas de alguna debe estar wuateando por ahi, empiesa primero a revisar con calma cada tierra y posteriormente las intalaciones si estan correctas o defectuosas
Antiguo 21-07-2008, 14:13:02   #4
kross_samura
Avatar de kross_samura
su samuca tiene neumaticos mas grandes q los de fabrica sierto??
porke si es asi ahi esta tu problema con la kinta
yo = tengo un samuka sj413 con neumaticos 31 y el problema es que los neumaticos son muy grandes para el motor, es decir q el motor no se las puede con esos neumaticos en 5.... es tan simple como eso...
kross_samura está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2008, 20:15:13   #5
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Revisa tambien la tensión en la batería cuando tienes todo apagado, motor encendido y motor, luces y radio (tres mediciones). Si es menor a 12VDC chequea tensión en el alternador (tiene un terminal para medir antes de la caja reguladora). Si es menor de 12VDC es el alternador, si es mayor el problema está en la caja.
________________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2008, 15:35:54   #6
tamrrock
Empezado por kross_samura Ver Mensaje
tengo neumatico 235*75*15 no creo que sea demasiado
Antiguo 24-07-2008, 18:58:42   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
El 235/751 está entre 29 y 30", igual podría haber un poco de perdida aunque no estoy seguro. Cuando tenía el Samu pasé de 215/75R15 (con los que sí tenía 5º) a 31x10,5 con 5º en bajada y con viento de cola.
Mide compresión y revisa las líneas de vacio.
___________________
Krlanga®
Trooper LS '88
Antiguo 24-07-2008, 19:48:29   #8
Carlos Cabrera
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
___________________
Krlanga®
Trooper LS '88
No . No son los neumáticos .
El mío no tenía problemas con esa misma medida.
Antiguo 05-11-2008, 19:19:22   #9
maxtalca7
Predeterminado Sj 410 - Sj 413
Se vende:
Del Sj 410
Tranfer 410 $ 170.000.
Puertas completas,vidrio , cremalleras $50.000 C/U.
Diferencial delantero (faltan caliper, homcineticas, Ejes, cubos.) $60.000
Paquetes de resortes delanteros y traseros $ 80.000 los 4, 25.000 c/
Caja de cambios SJ 413 $80.000.
Atentamente,
Chico Max
9-8291849
maxtalca7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2008, 19:31:59   #10
maxtalca7
Predeterminado Re: Sj 410 - Sj 413
Empezado por maxtalca7 Ver Mensaje
Se vende:
Del Sj 410
Atentamente,
Chico Max
9-8291849
Atencion - atencion este aviso corresponde a accesorios, gracias x su comprension.
2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:15.
