Antiguo 24-07-2008, 21:45:54   #1
Nappa
Avatar de Nappa
Contactar con Nappa a través de MSN
Predeterminado Agregar Luz extra a la reversa
hola amigos.
muy bueno el foro, me ha servido mucho...
ahora pido más ayuda. Tengo un Vitara 1.6 año 94, lo compre hace poco y quiero instalar un foquito extra que vaya conectado a la reversa en forma automatica, ya que la luz trasera es muy pobre.
¿Alguien sabe como se puede hacer?
Gracias de antemano
Nappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2008, 22:15:31   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: Agregar Luz extra a la reversa
si deseas ponerle un halogeno por ejemplo, instalkalo con un rele y el pulso para activar el reley, losacas de alfun foco trasero y tienes que mandar un positivo desde la bateria hacia atras del relay e instalarle un fusible aereo y listo
Antiguo 26-07-2008, 00:45:39   #3
Nappa
Avatar de Nappa
gracias por tu comentario
Es justo lo que quiero hacer, no se ve dificil
gracias nuevamente
Antiguo 26-07-2008, 11:12:14   #4
PiluPelao
De la luz original sacas un cable (+) y alimentas un relay que se alimenta directo de batería a través de un fusible y así puedes poner 1 o 2 focos adicionales para realmente ver hacia atrás (no compres "neblineros", compra foco adicional, larga distancia o faenero, por el tipo de haz de luz). Si le colocas un interruptor puedes apagarlo para RT (hay rehvns que te hinchan).
Empezado por Nappa Ver Mensaje
hola amigos.
Gracias de antemano
Antiguo 27-07-2008, 20:21:34   #5
Nappa
Avatar de Nappa
gracias por tu tiempo, ¿por casuialidad no tienes un esquema de conexion dibujado? más que nada de la conexion del relay...
gracias nuevamente
Antiguo 27-07-2008, 20:40:39   #6
PiluPelao
Nop.
Pero un relay de 4 patas tiene una entrada 30 (batería) otra 31 (negativo = tierra o chasis) una entrada que alimenta el switch interno y una salida hacia lo que vas a controlar (luces), no es tan difícil.
Sino cuando lo compres pregunta y te dicen cual cable va donde.
gracias nuevamente
Antiguo 27-07-2008, 20:44:36   #7
Nappa
Avatar de Nappa
Muchas gracias
con esa explicacionme basta y me sobra
te pasaste
Nop.
Antiguo 27-07-2008, 21:14:44   #8
Cool Re: Agregar Luz extra a la reversa
30=positivo de bateria con un fusible de 20 amp en linea.
85=tierra, debes mandarlo a el chasis mediante un interruptor para que lo ocupes solamente en off road.
86=debes mandarlo a el positivo de la luz de reversa de los focos traseros.
87=con este terminal alimentas el foco faenero que coloques atras.
Antiguo 29-07-2008, 16:18:49   #9
Rena
aqui tienes un diagrama.
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2008, 23:42:21   #10
Nappa
Avatar de Nappa
gracias a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:53:08.
