Antiguo 20-08-2008, 23:17:02   #1
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Led en serie? como?
Perdon por mi ignoracia sobre circuitos en serie pero como puede hacer un circuito en serie de 4 leds??? con una resistencia en cada 1? gracias con anticipacion
PabloRC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2008, 00:17:46   #2
Thumbs up Re: Led en serie? como?
Empezado por PabloRC Ver Mensaje
Buscar ... http://www.twistedandes.com/foro/sho...highlight=leds
Ahi hay algo de info ..
Antiguo 21-08-2008, 02:51:28   #3
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Re: Led en serie? como?
Vale pelao!!! ahi cache como hacerlo!! tengo luces delanteras y traseras pero en otro body :) el lunes pongo fotos, quiero hacerle una parrilla o algo scale para que se vea mejor. te pasaste pelao! gracias
Antiguo 21-08-2008, 04:21:49   #4
AndR3Z
Primero determinar el voltaje nominal del led:
- agarra un led, una resistencia y ponlo a una bateria de 9V (todos en serie)
- y mides con un voltrimetro en las patas del led y asi determinas la caida de potencial nominal del led..
la cosa es q puedes poner cuantos leds quieras en serie siempre y cuando la suma de los voltajes no sea mayor el voltaje de las baterias... generalmente es entre 0.7V y 1.8V por lo q si pones 4 en serie no debas tener problemas
conecta patas chicas con patas cortas en los leds
o sea:
con una resistencia de 1K probablemente estés OK
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:15.
