Antiguo 26-06-2004, 11:44:41   #1
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado TAMAÑO DE NEUMATICOS Y VELOCIMETRO
Amigos : Tengo un samurai 89 y tenia puestos unos neumaticos 255/60 15 , por gps el velocimetro marcaba exactamente la velocidad.Ahora cambie los neumaticos y me fui a 30 x 9.5 15 , mi pregunta es si varia mucho el marcador , marca menos o mas ?? ,por la nueva medida .
Gracias de ante mano
Carloco
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2004, 11:46:45   #2
V A M P I R O
hay tablas con las corecciones de los neumaticos, por ejemplo en mi caso al pasar de unos 235/75 r15 a los 32x11 el velocimetro varia en un 9% osea que cuando marca 100 km/h realmente estoy andando a 109 km/h
Antiguo 26-06-2004, 18:24:09   #3
Pito TJ
Empezado por Vampiro
Puedes hacer el cálculo pos, es re fácil. Yo calculé que con los 325/60 ando como 7.5-8% más, teniendo en cuenta que original el TJ trae 235/70 (el cálculo es exacto pero no me acuerdo).
Tienes que ver la diferencia de avance con el cambio de perimetro de la rueda (teniendo el diametro del neuma, tienes el perimetro). Osea, por cada giro de la rueda, avanza cierta cantidad de metros más o menos, y ahi se extrapola a 100 kms. y sacai la veloc.
En tu caso carlocco:
235/75 -> diametro de rueda: 73.2 cms. -> perimetro: 229.96 cms.
30x9.5 -> diametro de rueda: 75.9 cms. -> perimetro: 238.45 cms.
Entonces por cada vez que avances 229.96 cms. con neumas antiguos, ahora avanzarás 238.45 cms. Osea cada 100 kms., vai a andar 100 kms. + 36.9 mts.
En resumen... la diferencia no es casi nada.
(espero haber hecho los cálculos bien)
Antiguo 26-06-2004, 18:57:46   #4
Mario Tapia
Empezado por Pito TJ
Pero los samu vienen normalmente con neumaticos 205-75 R15 y no con 235. Creo que la variacion del velocimetro tendria que ser de aprox. 12%
Mario
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2004, 19:00:55   #5
Pito TJ
Predeterminado Re: TAMAÑO DE NEUMATICOS Y VELOCIMETRO
Empezado por carlocco
Carloco
Mario... claro en ese caso si el cambio es mayor. Lo que pasa es q no sabia con que neumaticos venia el samurai, y el cálculo lo hice con 235/75.
Antiguo 27-06-2004, 10:25:59   #6
carlocco
Edad: 65
Oiga !!!!! Don Pito TJ , arriba puse que tenia 255 / 60 y el velocimetro marcaba exacto la velocidad real ......
Carloco
Antiguo 27-06-2004, 15:31:51   #7
Mario Tapia
Carloco
Los 255-60 R15 te marcan lo mismo que los 205-75 R15 (neumatico original del samu) porque tienen el mismo diametro. Con estas medidas de neumaticos varias solo el ancho pero no el diametro, que al final es lo que importa para saber la variacion del velocimetro.
Mario
Antiguo 27-06-2004, 17:12:30   #8
Mas facil aun, aplica la diferencia porcentual de diametro a la velocidad y listo.
El mio marca justo, ya que la diferencia porcentual al pasar de 27" a 35" es la misma que de pasar de las coronas originales a las reducciones actuales :D
Antiguo 28-06-2004, 11:43:24   #9
Osea que si andas sobrerelacionado .. andarás más rapido de lo que realmente dice tu velocímetro .. :wink:
Antiguo 29-06-2004, 04:11:34   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Tapage
Exato!
4 neumáticos a lo que salgan cachorroblues Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 30-03-2007 18:22:57
tamaño maximo neumaticos hilux standar dcastaneda General 4WD 17 29-08-2005 12:29:23
Maximo tamaño de neumaticos, para llanta 15x7 Pato Leguía General 4WD 14 16-05-2005 12:28:42
Maximo tamaño de neumaticos? Pato Leguía General 4WD 15 12-05-2005 11:47:08
programa para calcular tamaño de neumaticos Kronos General 3 23-09-2004 03:19:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:46.
