Antiguo 02-09-2008, 15:06:54   #1
Mostro
Unhappy Temperatura TLC FJ40 1979
Tengo un problema, mi fj40 sigue recalentandose rapidisimo en menos de 15 min de haberlo prendido (T° al maximo), le cambie la bomba de agua y le quite el termostato pero a pesar de todo el probelma persiste.
Alguien tiene alguan otra idea para resolver el problema. Muchas Gracias.
Mostro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2008, 15:12:58   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: Temperatura TLC FJ40 1979
Radiador tapado??
Yo tengo el problema contrario, lo hago andar como una hora y recién queda un poco mas arriba de la aguja de frio, jejeje.
Monkey.
Antiguo 02-09-2008, 15:42:04   #3
CaRlOs Patfhinder
ojala no sea culata pero es una posibilidad
Antiguo 02-09-2008, 17:47:19   #4
Seba Maiden
Edad: 37
Compadre, yo tenia un problema similar en un auto, puede que sea la tapa del radiadior, en una de esas la goma de la tapa esta mala, revisalo.
Seba Maiden está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2008, 18:35:06   #5
Mostro
En ese caso significa rectificar culata o solo cambiar la empaquetadura???
gracias por tu respuesta
Antiguo 03-09-2008, 18:36:29   #6
Mostro
Gracias, me voy a fijar.
Antiguo 03-09-2008, 19:21:30   #7
CaRlOs Patfhinder
revisar cual es el problema puede que se este fugando la comprensión asía el agua (empaqueta dura, sellos culata torcida)y por eso se calienta pero hay que revisar antes de desarmar en una de esas es solo el radiador tapado
Antiguo 03-09-2008, 20:11:42   #8
CristianRamirez
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Radiador tapado??
Monkey.
sin termostato
Antiguo 03-09-2008, 20:34:25   #9
PiluPelao
Revisa:
  • Nivel del agua
  • Radiador tapado?
  • Termostato pegado?
  • Bomba de agua pegada, desgaste aspas ( mi suegra en su auto quedo literalmente sin aspas)
  • PUNTO si esta muy fuera se calienta
  • De ahi empaquetadura culata (tapa aceite con cafe con leche, varilla aceite igual, radiador saliendo burbujas son sintomas claros)
Suerte
Empezado por Mostro Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:15.
