Antiguo 17-10-2008, 21:12:37   #1
maxsj410
Predeterminado ayuda con samurai 2
tengo el siguiente problema con mi samurai 2 98, el otro dia estaba calentando el motor y se paro, no andubo mas, llega chispa a las bujias cuando le doy arranque y cuando se devuelve la llave, no mantiene la corriente, probe mi bobina en un vitara y anduvo bien asi k lo descarte junto al modulo, ya que tambien esta bueno, probe el captador pero tambien esta bueno, ademas de probar los mios instale otra bobina modulo y captador, y sigue la pana de la chispa. no se me ocurre que puede ser si alguien tiene alguna idea se lo agradeceria.
gracias
Antiguo 17-10-2008, 22:09:14   #2
oruga37
Predeterminado Re: ayuda con samurai 2
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
gracias
Revisa la chapa de contacto, porque debería ser la chapa la que conecta la bateria (+) con el circuito de "contacto" y tambien bebería tener un RELAY que es el encargado de mantener energizado el sistema cuando la llave queda en posicion "ON"
Antiguo 17-10-2008, 22:09:16   #3
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
gracias
te llega chispa?? al final o no ?? cuando le das arranque ?
si no te llega puede ser el computador....ya que si cambiaste bobina, modulo, y captador y funcionan bien en otro lado.....
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2008, 23:00:14   #4
Cool Re: ayuda con samurai 2
segun lo que logre entender das arranque, el vehiculo parte pero al soltar la lllave se para el motor, si fuese eso tienes malo el contactor del cilindro de arranque.
Antiguo 18-10-2008, 12:13:45   #5
maxsj410
da chispa pero no parte, hoy pruebo el computador, voy a revisar el rele y les cuento
Antiguo 12-04-2013, 02:19:28   #6
Mauricio4x4
Amigo, al final cual era la averia ??, la averiguaste ??
Mauricio4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:59.
