Antiguo 11-07-2004, 02:28:52   #1
Yepa
Predeterminado Baloncitos de aire comprimido comprar...
Alguien me puede decir porfis donde se compran aquellos baloncitos pa hechar aire que salvan mucho ,ya que mis neumaticos estan pal.....
ODIOSA en recuperacion... ya falta poquito
Antiguo 11-07-2004, 09:03:40   #2
Leo
Contactar con Leo a través de MSN
Oye te refiere a esos de CO2 de la ccu o de la coka ?????
Si son esos busca a alguien que tenga maquinas de bebidas o de shop y no pagis mas de 8 lukas
Leo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2004, 09:27:26   #3
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
creo que se refiere a los de gas que se usan para cargar los aires acondicionados, si es asi , anda a cualquier boliche que carguen a/c y te los regalan ....
slds.
pd: yo tengo uno en el tayer del pato, si quieres te lo presto por mientras, dile al mac que lo pase a buscar.
slds.
Antiguo 11-07-2004, 12:05:50   #4
V A M P I R O
yo siempre e pensado en un balon de gas comun y corriente, para meterle aire comprimido
Antiguo 11-07-2004, 13:11:25   #5
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Yo le tengo una botella de nitrogeno en caso de desmonte ya que en indura me dijeron que el CO2 es muy peligroso ya que este se calienta y puede producir que el neumatico exploté.
Rodrigo
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2004, 15:11:03   #6
Leo
Empezado por Toyopickup
Rodrigo
Que explote nose :?: no soy experto en el temo pero te puedo asegurar que aca todos ocupamos el co2 es un gas frio el mismo que se ocupa en las maquinas shoperas y jamas a explotado nada lo unico que si varia la presion de los neumaticos al cambiar de temperatura pero no es mucho sera 1 ó 2 lb nada mas . igual el viejo que nos llena las botellas dice que llena las mismas botellas de las que venden en indura a un precio mas caro en cambie esta es una botella mas baratita que aguanta 7 kilos de gas y mucho mas barato y no pesa nada , eso si tienes que poner unr regulador de presion y una buena mangera porque por ahi si te puede quedar la caga ya que si la abres ahi nomas son 3000 libras que tiray de presion altiro..
Antiguo 11-07-2004, 17:45:58   #7
Negro XJ
Yepa, esos estanque de co2, teni que conseguirtelos por datos, generalmente los compadre que trabajan en camiones de reparto de bebidas, se los roban y despues los venden, yo lo compre asi y me costo $10000......
Nger
Antiguo 12-07-2004, 12:34:53   #8
GDC_2K4
Que el Co2 explote, nunca abia oido eso ya ke como dijeron anteriormente es un gas helado adenas si tu abres una llave con Co2 comprimido a Temp. ambiente el gas se congela, asta las conecciones a los tubos comprimidos al abrirlas y si hay una pequeña fuga de gas se congela, ademas hay extintores de Co2 o se que no es inflamable.
Gracias
Antiguo 12-07-2004, 12:41:55   #9
Toyopickup
Bueno eso es lo que me dijeron en Indura es mas hasta ellos mismi me cambiaron el CO2 por el nitrogeno.
Antiguo 12-07-2004, 15:09:09   #10
GDC_2K4
mmmmmmmmm ke curioso
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
BOTELLA de aire comprimido 2216 psi Jorge Guerra Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 26-04-2007 21:43:18
Botella de aire comprimido Jorge Guerra Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 25-01-2007 21:26:22
Intercooler para un motor turbo diesel G Pereira General 4WD 14 13-03-2006 14:33:42
Acumulador de Aire Comprimido Blitz Big Hoe General 4WD 12 02-12-2004 15:58:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:21.
