Antiguo 28-11-2008, 02:27:10   #1
fabak
Avatar de fabak
Contactar con fabak a través de MSN
Predeterminado algun dato para solucionar el aceleramiento de mi vitara
hola!! agradeceria desde ya si me pudiesen ayudar....lo que pasa es que desde un tiempo a esta parte mi jeep vitara(AÑO 1991)a empezado a acelerarse demasiado mas de lo normal y esto pasa cuando se encienden las luces y cuando se apagan queda parejito,,lo ha visto y revisado cualquier mecanico y nadie da con el problemita,le han revisado la parte electrica y esta todo ok.nadie se explica que puede ser..ojala me pudieran ayudar cualquier respuesta sera bien recibida...gracias de antemano..
fabak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2008, 09:31:26   #2
Cool Re: algun dato para solucionar el aceleramiento de mi vitara
Empezado por fabak Ver Mensaje
tu problema esta en el funcionamiento de una valvula de vacio que al momento de aplicar carga al motor esta abre un paso adicional de aire para acelerar el motor y suplir la caida, hay algunas regulables, trata de ubicarla en tu motor y regulala, en otros carburadores es una especie de piston que aplica contra el eje de la mariposa de aceleracion, puede que ahi tengas falta de regulacion.
Antiguo 29-11-2008, 11:04:34   #3
Banana
Predeterminado Re: algun dato para solucionar el aceleramiento de mi vitara
generalmente es una valvula que lleva una reguacion con un tornillo y uns contratratuerca, va por un costado, a lo mejor su solto el perno con tantos años
Antiguo 01-12-2008, 02:48:02   #4
fabak
Avatar de fabak
hola luis!!!muchas gracias por tu datito,..y le dire a mi mecanico que me ayude a buscar esa valvula,..ya que yo como mujer puede que me equivoque de valvula,...ya que todavia no entiendo mucho de mecanica.....te pasate!!!.. y ojala pueda solucionar mi problemita...muy agradecida..fabiola
Última edición por fabak fecha: 01-12-2008 a las 03:20:10 Razón: equivocacion
Antiguo 01-12-2008, 02:51:59   #5
fabak
Avatar de fabak
muchas gracias te pasate!!!
Antiguo 01-12-2008, 02:56:34   #6
fabak
Avatar de fabak
como dices tu pueden ser los años y se solto...ojala asi sea..te agradesco mucho...fabiola
Antiguo 01-12-2008, 19:07:23   #7
willian tuner
Avatar de willian tuner
hola fabiola, si tu mecanico no da con la falla si quieres llavalo a mi taller el cual esta ubicado en fermin viveceta 1307 independencia y alli lo probamos y vemos que le pasa a tu vitara por que puede ser un problema electrico por lo qe me comentas de las luces por eso te digo si tu mecanico no puede dar con la falla llevalo y revisamos cuidate que estes bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:43:01.
