Antiguo 15-12-2008, 10:06:30   #1
Jose Antonio
Contactar con Jose Antonio a través de MSN
Predeterminado Catalitico
Hola Señores.
Estaba viendo como darle un poco mas de fuerza o potencia a mi Grand vitara , es 1.6 asi que no tiene mucha potencia que digamos.
Pensaba en un filtro conico o algo asi, pero me dieron el dato de sacar el convertidor catalitico...
eso seria efectivo??
Jose Antonio
Jose Antonio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2008, 22:19:28   #2
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado Re: Catalitico
hola te cuento mi experiencia en el samuka el cual hace como dos años o menos esta sin catalitico (TUBO DIRECTO CON DOS FLANGES) y habiendome acostubrado de esta forma cuando se lo tube que poner para la revicion tecnica me parecio como con menos fuerza incluso me pege un viaje a los andes y andaba como mas achanchado, claro que es solo una percepcion y despues cuando se lo saque mejoro algo, pero por ahi decian años atras que los cataliticos hacian perder como 5 HP cuando recien aparecieron, no se si habran pruebas tecnicas al respecto bueno tambien lo tenia confiltro conico que tambien se supone que mejora algo el comportamiento, aca en el foro hay muchas opiniones a favor y en contra de estas modificaciones.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2008, 13:35:50   #3
Jose Antonio
Empezado por luis torelli silva Ver Mensaje
Lo voy a sacar para ver que pasa.
Antiguo 18-12-2008, 23:35:43   #4
Cool Re: Catalitico
efectivamente el sacar el catalitico ayuda en el performance del motor dado que liberas el escape, permites que el flujo de gases salga mas holgadamente, por algo las preparaciones basicas y efectivas en un vehiculo estandar es agrandar el escape completo eliminando el catalitico, regulando la medida ya que si te sobrepasas el motor se desinflara en baja, en el tema contaminacion es lo peor en todos los casos.
Antiguo 20-12-2008, 07:04:22   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Cual es la idea de seguir contaminando????? un poquito de conciencia!!!
Antiguo 20-12-2008, 09:26:26   #6
M.A.S
Es cierto.
Cambiar el sistema de escape como dice el amigo por ahí es básico. Para atinarle a los diametros y largo de tubos hay que saber, y saber que comportamiento quieres privilegiar, pique (escape corto y ancho), alta velocidad (escape largo) torque en baja, nivel sonoro, contaminacion, etc.
Yo no entiendo gran cosa aparte de lo leido en revistas y escuchado a entendidos, pero y que pasa si le pones todo un sistema de mayor diametro incluido catalitico? aparte del costo jjejeje, para quedar verde, legal, y con un poco mas de hps
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 22:10:03   #7
polorian
viejito.... por cinco perros más .... serás el culpable de cinco niños con bronconeumonia....
te comento lo que hice yo...
tengo un vitara 98 y le instale un filtro K&N, instalé leva calmini, cables de alta, bujías iridium y lo mas importante.... "eliminé el silenciador"....
No sacas nada con liberar la salida del escape si en la admision el motor está obstruido, no te recomiendo un conico por que si pasa por un vadeo... mmmm .... Chao motor...
con lo anterior te aseguro que no te bajarás del vitarro, para que te hagas una idea... con los arreglos anteriores empato en pike a un trooper 3,2. Los dos jeeps pasando cambio a 6500rpm....
Si vas hacer algo hagalo bien de primera y no haga leseras que no contribuyen al resto, al fin y al cabo este hobby no es pa na ecologico...
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2008, 12:05:47   #8
Jose Antonio
Empezado por polorian Ver Mensaje
Pta....me siento malvado
Pero no alcance a sacar el dichoso catalitico.
Antiguo 28-12-2008, 22:45:26   #9
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
me cuelgo a este topic...
hace 30 min le saque el silenciador a mi samuka... standar(le deje el catalitico) bueno del catalitoco pa atraz le sake todo... se paso pa responder bien en alta pero en alta nomas.... en baja no mucho.... pero en cemento lo prove con la 4L... y se nota la diferencia lo bueno que son motores chicos revolucionados... asi que lo probare mejor en ritoke...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2008, 23:11:40   #10
Zorro
No sirve de nada sacarle el catalitico, es psicosis colectiva. igual que los filtros conicos, y otros upgrades que no sirven para nada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:33:41.
