Antiguo 06-01-2009, 15:07:31   #1
NataliaV
Predeterminado Ayuda-orientacion por fa
Tengo en feroza 94, al que tuve que cambiarle la salida de agua, todo esto trato de hacerlo un cuñado mio, el que por no tener conocimientos mató el distribuidor. lo tuve que cambiar usado, logre que lo armara un mecanico, y funcionó , pero al usarlo me di cuenta que el marcador de temperatura no se mueve para nada ¿sera que se habrá desconectado algo con el termostato, se echo a perder, algun fusible??? ayudeme alguién porque lo tendría que conectar yo misma... he ido aprendiendo algunas cosillas y me las he rebuscado todas pero en esto tengo miedo
NataliaV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2009, 16:51:20   #2
ZeRo
Cool Re: Ayuda-orientacion por fa
Lo mas probable es que este desconectado el sensor de Tº. Que salida de agua cambiaron??, desde el motor al radiador? (termostat
salu2o?).
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2009, 19:23:45   #3
NataliaV
Predeterminado Re: Ayuda-orientacion por fa
Le cambie la salida de agua que parece codo que esta atrás bajo el distribuidor, no tengo idea donde se conecta el termostato, puede ser eso, me dijeron tambien que puede haberse quedado pegado donde no tuvo agua????
gracias por responder
Antiguo 06-01-2009, 19:44:52   #4
NikoF
Contactar con NikoF a través de MSN Contactar a NikoF a través de Yahoo
Hola, lo mas prudente que podrias hacer Natalia es llevarlo a un mecanico, si es conectar termostato lo hace en 2 min, sino es eso, él habra de encontrar la falla de una, en vez de tener la inseguridad de no saber la Tº y asi evitar problemas posteriores, desde aqui es dificil que alguien del foro te de alguna buena solucion.
mi humilde consejo
Saludos Nico Fuentes
NikoF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2009, 19:46:41   #5
NataliaV
ok gracias
Antiguo 06-01-2009, 19:51:22   #6
NikoF
Empezado por NataliaV Ver Mensaje
ok gracias
De nada para eso es este foro, para ayudar a los colegas de 4x4 jeje
saludosss
Antiguo 07-01-2009, 10:07:14   #7
RVP
aun no logro entender que tiene que ver termostato y agua con distribuidor
en todo caso, termostato es una cosa y bulbo o sensor de temperatura es otra.
el termostato va generalmente a la salida de la culata en una especie de concha desde donde sale una manguera gruesa, y es el que deja pasar agua caliente hacia el radiador cuando se calienta el motor. esos tienen efectivamente un resorte y podrian quedar pegados. no tienen conexion electrica
el bulbo de temperatura va en la culata en muchos (todos?) casos, y ese si tiene un cablecito que se puede desconectar, y si lo desconectas el reloj de temperatura no te va a funcionar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:41:33.
