Antiguo 12-02-2009, 13:16:21   #1
blaky
Predeterminado Mentencion 289
Hola a todos.
Bueno les cuento que estoy realizando mantención al motor V8 289A .El motor lo probamos luego de realizar una limpieza al carburador y rev. los nieveles . Partio a la primera . segun el mecanico que tiene experiencia en estos motores me confirmo el buen estado de este. sin ruidos, ni humo o fugas de aceite. el sonido se los encargo.
Mis duadas son:
Sera nescesario abrirlo para un mejor diagnostico.
Y que tal queda el Drive train conjunto motriz ( motor, caja y diferenciales ) con la de la hilux 93??? ISF.
Culquier comentario se agradece.
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 14:11:38   #2
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Predeterminado Re: MAntencion 289
En mi hilux tube un 302 con caja de hilux. Andube algo mas de un año con ella, nunca ningun drama. Hasta que andando en ciudad se rompio el eje triple de la caja y me decidi por instalar una caja automatica ford. Tengo el flanche para unir la caja hilux con la campana ford por si lo necesitas.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2009, 14:26:23   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola saca las 8 bujias y midele la compresión a cada cilindro , si está pareja en todos los cilindros y por sobre 150 psi (por lo menos) es un buen punto a favor.
Lo otro, como lo estas hechando a andar afuera, instalale uno de esos relojes chinos (baratos) para medir la presión de aceite, el motor debe estar caliente, si la presion no baja esta todo bien un rango bueno es por sobre 50 psi, entre 25-50 psi regular, y menos de 25 psi esta negra la cosa.
Antiguo 12-02-2009, 14:29:50   #4
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Mentencion 289
su suena bien usalo, no lo destapes.............son eternos........
El unico consejo, tienes que usar ativivo en el combustible, es un motor hecho para bencina con plomo........, la falta de este lo mata.........
Antiguo 12-02-2009, 15:08:47   #5
asi?
o... asi?
jejejejejee
saludos!!!!
Antiguo 12-02-2009, 18:19:34   #6
blaky
Empezado por GerardoLW Ver Mensaje
Esta con caja Hilux 87(la de la foto), le quiero colocar la de la 93. si requiero el flanche te aviso.
saludos y gracias
Antiguo 12-02-2009, 18:24:30   #7
blaky
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Y en que parte tendria que instala el reloj para medir la presion??
saludos y gracias
Antiguo 12-02-2009, 18:56:25   #8
Aca tienes los datos en un motor nuevo, de ahi puedes variar un poco, este motor con una compresion de 120 parejo aun andara bien y le quedara cuerda para un tiempo y la presion de aceite en caliente puede bajar a 10 psi siendo esto aun normal. Revisa esta tabla, ahi sale mas claro, Saludos y a disfrutar esa joyita.
http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...erience_id=131
Antiguo 12-02-2009, 18:57:10   #9
Empezado por blaky Ver Mensaje
saludos y gracias
El puerto de medicion esta al lado de la bomba de combustible en la tapa de distribucion.
Antiguo 12-02-2009, 21:40:44   #10
Arriero
Avatar de Arriero
yo estoy reviviendo un 289 HP, por ahi esta el post.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:03:02.
