Antiguo 18-02-2009, 08:53:18   #1
CARIBU
Edad: 59
Predeterminado T-belt
Hola amigos, tengo una Hilux 4x4 2.8 Diesel motor 3L. Se encendió la luz T-BELT del tablero, la que indica que se debe cambiar la correa de sincronización, la cambié pero ésta luz sigue encendida, al consultar el catálogo se indica que " Una vez cambiada la correa de transmisión el concesionario se encargará de apagar ésta luz". La consulta es ¿ alguien sabe cómo hacer para que se apague y vuelva luego a cumplir su función ???.
CARIBU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 10:38:09   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: T-belt
Debes colocar un scanner y resetear el computador para que apague la luz o prueba desconectando la batería por un rato para resetar un poco la computadora si no funciona esto la solución si o si scanner
Antiguo 18-02-2009, 12:10:41   #3
patagon
Avatar de patagon
Mi TLC tiene la misma luz que se prende para indicar que ya es hora de cambiar la correa. En mi caso la cambias y basta con apretar con la punta de un lápiz un punto en el interior del tablero para que se apague, queda al lado del cuentakilómetros.
Antiguo 18-02-2009, 17:14:23   #4
Empezado por patagon Ver Mensaje
X2 tan simple como eso ..
Antiguo 18-02-2009, 18:42:26   #5
takumi
disculpen que me cuelgue pero... esto es valido para todas las toyotas? tengo el mismo problema en una 3.0td sr (la primera argentina) y el concecionario saca un ojo por apagarla
takumi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 19:02:14   #6
Estan todos equivocados.
En las Hilux hasta el 97 (japonesas), o hasta el 04 (argentinas) y en las 4Runner o Hilux Surf hasta 1995 hay que quitar un tapon de la mica del panel de instrumento por ahí meter un clip extendido o un alfiler hasta presionar un switch y se apaga de inmediato el testigo T-Belt.
En las Hilux 98-05 (japonesas) y las 4Runner o Hilux Surf 96-02 (con odometro análogo) hay que desmontar el panel de instrumentos y cambiar de posicion un tornillo, está el orificio al lado del otro.
Y en las Hilux 05 y en las 4Runner o Hilux Surf con odometro digital hay que hacer un procedimiento con el boton del odometro.
En niguno de los 3 casos te vas a demorar mas de 15 minutos.
Antiguo 19-02-2009, 12:16:39   #7
takumi
buenisimo dato, lo probe y se apago altiro el t-belt, gracias
ahora... como apago la luz de freno de mano y abs?
Antiguo 20-02-2009, 00:57:47   #8
Empezado por takumi Ver Mensaje
La luz del freno mano tiene 3 funciones:
- Freno de mano activado
- Liquido de frenos bajo
- Vacío bajo
En tu caso es liquido de frenos bajo.
Y la Luz del ABS es uno de los sensores que se le cortó el cable, para repararlo lo debes corchar y luego estañarlo y despues cubrirlo con cinta aislante.
Antiguo 23-02-2009, 09:25:42   #9
CARIBU
Edad: 59
Hola amigos,
Solucioné el problema de la luz testigo encendida ( T-Belt), tal como indicó Hilux Surf-Vigo, desmonté el tablero y cambié de posición un tornillo.
Gracias a todos por sus comentarios.
Antiguo 24-02-2009, 20:28:56   #10
ApradoC
- Vacío bajo
"Hilux Suft-Vigo"....siempre me sorprende con su conocimiento sobre las
Toyotas(HIlux, Vigo, Runner, etc.), simplemente te felicito(me cago).
Andres
ApradoC está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:40.
