Antiguo 22-07-2004, 12:51:55   #1
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Predeterminado Desarme de un Winche Warn
EStimados, tengo un Winche Warn, realmente no se que modelo es ni de cuantas libras, "creo" que podria ser un 4500 , venia cuando compré el Samuka, pero nunka lo pude hacer andar.
Necesito saber Que modelo es el Winche
Como pruebo que esten funcionando OK los Relays
Al sacar la palanca que libera al carrete, este no gira, tiene solo un pekeño juego....estará agripado el motor?
Cuales serian las consideraciones a tomar si desarmo el motor del winche pa'meterle mano, engrasar, lubricar, limpiar ?
Será mucha.... ???
Fotos :
De ante mano muchas gracias por los ocmentarios...Help Please !
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2004, 13:29:54   #2
juanjo gari
trata de averiguar con algun gruero, ellos siempre estan arreglando la wuinches o saben donde los reparan facil y barato, mejor que lo vea alguien que sabe, ya que en ruta seria mala onda que no te funcionara.
Antiguo 22-07-2004, 13:51:33   #3
KaBaL
Avatar de KaBaL
Shuatas !, osea iwal debe ser mucha como pa llegar e intrusear, vi en una revista el desarme de un Warn 3000 que es similar al que tengo yo y realmente tiene muchas piezas, por eso si lo abro y lo veo complicado le voy a echar solo una miraita :P y a tirarle WD-40, mi idea es echarlo a andar para poder venderlo o permutarlo por llantas+neumaticos (pasando el aviso) :D
Gracias por el comentario Juanjo, seguiré averiguando
Antiguo 22-07-2004, 17:17:12   #4
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
yo le hecho manteciones a mi winche y es re facil, solo tienes que ser ordenado al desarmar para armar = ya que no tiene nada de truculento el desarme.
LArrry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2004, 04:50:14   #5
KaBaL
Avatar de KaBaL
Yapoh !!...manos a la obra no mas .....
Gracias por los comentarios :D
Si hay algun otro aporte..juegueeeeee
Antiguo 23-07-2004, 06:48:35   #6
juanjo gari
Empezado por KaBaL
pegate el salto no mas, si no queda bien lo llevai a alguna parte pa que te lo armen o le preguntas a larry pa que te ayude. :wink:
Antiguo 23-07-2004, 06:56:40   #7
KaBaL
Avatar de KaBaL
jajajaja..demás...como dice mi partner..."Desarmalo en un meson donde tengas harto espacio pa'trabajar trankilo...No en el estacionamiento como lo estabas haciendo ayer :P"
Ahi les cuento y postelo las fotos :D
Antiguo 23-07-2004, 07:10:01   #8
juanjo gari
Empezado por KaBaL
jajaja, asi te va a quedar super bien armado , trata de acerñlo en una mesita, y que no haya nada mas que las piezas del wuinche, para que no creas que te sobraron piezas, una ves por un perno que habia en la mesa, me volvi loco armando una caja.
Antiguo 23-07-2004, 08:03:20   #9
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Desarme de un Winche Warn
Empezado por KaBaL
KaBal, ese es un winch warn de 3000 lbs. Esos son clásicos de los Samurai.
Es fácil hacer el mantenimiento, pero hay que ser ordenado. Al limpiar cada piñon es bueno luego colocarle grasa (no en exceso) y acuerdate de dejar los despiches del motor electrico hacia abajo para que no se llene de agua.
Suerte.
Antiguo 23-07-2004, 08:08:23   #10
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ok Roland, muchas gracias...Al sacar la tapa del motor, es llegar y tirarlo pa'fuera no mas? tiene algun tipo de seguro?, sale pieza por pieza o completo?
Sorry, pero necesito mucha info antes de pastelearme :D
Gracias
Diagrama electrico de winche warn 4500 juaco fernandez General 4WD 10 19-02-2015 22:23:09
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 13:29:20
Winche Warn 8000 Impekable pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-04-2007 12:03:27
repuesto para winche Warn..... Mad-Max Compran 3 23-06-2006 11:19:08
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 14:18:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:13.
