Antiguo 22-07-2004, 15:07:48   #1
fotoplan
Predeterminado consulta sobre v6
hola:
una simple consulta, un amigo tiene un sj 410 con un motor cherokee v6, diferenciales rocky, neumaticos mudzilla 35/13.50, y necesita saber si puede sacar salidas de escape independientes por cada lado
gracias
saludos desde valdivia
Antiguo 22-07-2004, 15:24:20   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Dile a tu amigo que los saque por el costado y que se compre un par de tapones para los oidos............ y no es chiste.
Lo que si tiene que hacer es unirlos bajo la caja de cambios, hay que hacerle un By-pass, osea no sacarlo directamente desde multiple hasta el silenciador.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2004, 15:46:58   #3
fotoplan
Predeterminado v6
hola:
gracias por la información, pero el que las salidas sean cortas no influye en el motor, le quiere poner tubo de 2"
Antiguo 22-07-2004, 16:11:06   #4
juaco fernandez
La verdad es que si influye o no el largo del tubo importaria si el motor estubiera en el jeep original, ya que se notaria el cambio. En este caso el SJ va a andar tan fuerte que da lo mismo si el escape es largo o corto ya que la diferencia con el motor original es gigante.
...una humilde opinion.....
consulta sobre aceites RonEsponj@ General 4WD 0 12-03-2007 15:40:27
consulta sobre traslado de atv bohle General ATV / UTV 7 02-02-2007 14:03:22
Consulta sobre el Terios. SPORT Novatos 0 12-12-2006 08:30:43
Consulta sobre neumaticos... Churri-Pilme General 4WD 5 06-09-2004 22:15:17
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 21:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:09.
