Antiguo 27-07-2004, 20:44:18   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Bobina Accel
Alguien sabe que tipo de aceite es el que traen dentro las bobinas Accel y donde se puede comprar. Resulta que la mia esta solo con + o - la mitad del aceite y me imagino que influira en algo ya que originalmente vienen llenas y creo que este aceite debe ser para refrigerar.
Antiguo 27-07-2004, 20:53:01   #2
V A M P I R O
Predeterminado Re: Bobina Accel
Empezado por patagon
aceite?? la dura?? y como sabes cuanto les queda? yo tengo una bobina de alta pero nunca me imagine que usaran aceite
Antiguo 27-07-2004, 20:57:13   #3
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
jajaj yo = tengo una accel de alta y no tenia idea k llevaban aceite
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2004, 21:08:12   #4
patagon
Avatar de patagon
Es que en la mia cache que sonaba como un liquido dentro al moverla, entonces la abri y tiene un aceitito claro como la vaselina( favor no postear que se puede hacer con la vaselina , aunque si fuera vaselina igual puede sacar de algun apuro. O no?
Antiguo 27-07-2004, 21:16:33   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
churri tu bobina es mas mula que la ch......cha :D ,si te fijas bien el dueño anterior desarmo una accel quemada (yo se la regale porque no servia),le hizo un hoyo en la parte superior y le puso una bobina standart adentro se ve re bonita pero por dentro es julera saludos PD:no te bajonees igual pega el parche [/quote]
Antiguo 27-07-2004, 21:20:50   #6
Churri-Pilme
Empezado por juan andrade
[/quote]
jauajauajauajaua no sabiaa esa jajaja....con razon nico no se la saco pa colocarsela en el jeep nuevo...jaja bueno pero pasa piola
Antiguo 28-07-2004, 09:22:16   #7
Pato-Patrol
Varios modelos de bobinas llevan aceite, su función es de enfriar, el aceite que usan lo puedes comprar en cualquier lugar donde reparen transformadores, se llama aceite dieléctrico.
Todos los días se aprende algo ehhhhhh ....
saludos :wink:
Antiguo 28-07-2004, 15:21:06   #8
patagon
Avatar de patagon
Empezado por Pato-Patrol
saludos :wink:
Tienes razon. Y gracias por la info.
Antiguo 28-07-2004, 18:55:18   #9
A T X
Avatar de A T X
SI quieren le pueden hechar aceite conductor tambien (no dielectrico) y la ocupan como lucecita de arbol de pascua :D
electricamente hablando, muchos componentes como transformadores (bobinados) funcionan inmersos en ese aceite para un mejor enfriamiento y asi dismunuir perdidas de energia.
ahora las constantes dielectricas son diferentes para todos los componentes, algunas de presicion (condensadores)......ahora como esta es principalmente para enfriar me imagino que "ese valor" dielectrico no influye mayormente
tal como dice Pato, aceite de transformador debe servir.
Empezado por Juan Andrade
churri tu bobina es mas mula que la ch......cha ,si te fijas bien el dueño anterior desarmo una accel quemada (yo se la regale porque no servia),le hizo un hoyo en la parte superior y le puso una bobina standart adentro se ve re bonita pero por dentro es julera saludos PD:no te bajonees igual pega el parche
jaaaaaaaajajajajajaaa, ta buena esa
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
bobina accel supercoil resk200 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 09-06-2007 07:25:36
bobina accel supercoil en samurai 2" problema o es normal" resk200 General 4WD 4 21-03-2007 18:39:29
Bobina De Alta Accel samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 05-09-2006 21:00:36
Ayuda con bobina Accel Malagente General 4WD 11 20-01-2005 20:31:29
Bobina de alta Accel??? JMaruri General 4WD 5 27-10-2003 20:38:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:51:25.
