Antiguo 13-01-2005, 14:33:13   #1
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
Predeterminado Ayuda con bobina Accel
Hola sabes queria que alguien con experiencia en estas bobinas me heche una mano lo unico que quiero saber es que si habria muchos problemas con el platino con esta bobina si habria que colocar un dis. electronico o no es necesario la bobina en la accel super coil 45 mil volt
vale gracias
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2005, 15:53:43   #2
Pato-Patrol
Debe instalarse con resistencia, adicionalmente puedes comprar un platino de Alta .... con esto..... Cero drama. :wink:
salutes
Antiguo 13-01-2005, 15:57:07   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Pato-Patrol
salutes
Porque si no, los platinos, no te van a durar nada
Antiguo 13-01-2005, 16:05:39   #4
Malagente
Platino de alta ahi me cagaste donde como lo consigo es muy caro o no entonces no es tan primordial tener un dis electronico con esa bobna que bueno ufffff
Antiguo 13-01-2005, 16:16:40   #5
Empezado por Malagente
Hay unos platinos que tienen una perforacion, y esos, disipan mejor el calor (no se si a esos se refiere Pato), y por otro lado, se nota la diferencia con un distribuidor con encendido electronico
Antiguo 15-01-2005, 13:06:11   #6
Debarcar4x4
ponle un distribiudor electonico y la bobina de alta.
Antiguo 15-01-2005, 20:16:09   #7
Malagente
si pero donde sako un distribuidor electronico pal patrol no he visto ninguno o por lo menos no conosco de alguno q exista pa el
Antiguo 16-01-2005, 18:36:10   #8
corbo
Predeterminado Re: Ayuda con bobina Accel
vale gracias
hola lo que tienes que hacer es dejar el distribuidor original, pero tienes que ayudar al conjunto con un sistema "asistido por transistor". Algo que cualquier persona con pocos conocimientos de electronica te lo puede hacer.
para que me entiendas mira este link http://www.telecable.es/personales/f...istorizado.htm
Antiguo 16-01-2005, 20:34:28   #9
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
vale gracias
Colocale 2 condensadores para Chevrolet y un platino nuevo. Te va a durar todo el Raid. Solución no ideal, pero más barata que el distribuidor electrónico (puedes ocupar el cuerpo de un Chevy V6 y la base del Patrol)
8)
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 22:47:21   #10
Chris
yo tengo....lo traje de USA, viene un rotor y un captor...sacas todo lo de adentro y le pones lo que viene con el kit...
quieres el dato?
Despues le puse una bobina accel y listoco.
chris
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 20:44:26
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 21:18:43
Ayuda Con Motor De Partida Sj413 DON CHINO General 3 01-10-2005 00:20:21
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 09:43:20
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:23.
