alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Baterias OPTIMA: GEL
Segun tengo entendido, la principal ventaja de las baterias OPTIMA es que el electrolito o liquido es GEL , es decir no se escurre en un volcamieno o tumbada. Espero no equivocarme pero estoy casi seguro.
Aparentemente son con electrolito liquido también, pero la disposicion de sus placas es en espiral y no placas paralelas.
Aqui va info en ingles :
Inside this unusual battery is a six-pack of SPIRALCELL TECHNOLOGY®. Traditional batteries have a stack of thick lead plates surrounded by acid. But OPTIMA® batteries feature two thin lead plates wound into a tight spiral cell, with an absorbent glass-mat in between to hold the electrolyte solution.This unique design allows for more power and increased energy, resulting in quick, reliable starts. OPTIMA batteries are the first and only batteries to feature SPIRALCELL TECHNOLOGY.
It'll last up to 2 times longer than other batteries.
It can sit unused 3 times longer than other batteries.
It is over 15 times more resistant to vibration than other batteries.
It's nonspillable and can mount in almost any position.
It provides constant performance quality keeping your battery running at the same level even as it's being discharged.
It provides more power in the inital 1, 3, 5, and 10 seconds of the vehicle starting process than comparably rated conventional lead acid batteries.
Antiguo 31-05-2009, 21:22:49   #3
jorge messier
Predeterminado Re: Baterias OPTIMA: GEL
Las Optima, no son de gel, el electrolito va impregnado en fibra de vidrio.
Antiguo 31-05-2009, 22:53:26   #4
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
En el papel son espectaculares, pero al menos la Yellow Top que compre yo, nunca anduvo bien, y al año ya no agarraba carga. No se que habra sido, pero salio super cara y ahi esta tirada en el taller.-
Antiguo 01-06-2009, 21:55:34   #5
jorge messier
Yo tengo la Red Top, debería durarme 10 años para que me compense el valor de las otras.Aunque tiene ventajas: 1. al no ser líquida ni con gel puede ser colocada en cualquier posición, incluso al revés.2. A mayor CCA e igual Ah es de menor tamaño.3. Ya pude comprobar que a diferencia de las comunes puede quedar inactivo hasta por seis meses y la descarga es mínima.El tema duración esta por verse
Antiguo 01-06-2009, 22:04:18   #6
resk200
Contactar con resk200 a través de MSN
Empezado por jorge messier Ver Mensaje
jajaja yo tengo la red top, me la encontre botada en el paso del dakar en las dunas de copiapo, la puse en carga 2 dias y quedo impecable, 0 dramas y aparte se ve filete en el motor:d...
resk200 está offline   Responder Con Cita
bateria Optima muerta patagon General 4WD 50 23-02-2012 15:26:25
Problemas con las Baterías M.Hernandez R/C Off Road 4 23-08-2006 10:13:57
¿Qué baterias? M.Hernandez R/C Off Road 14 23-06-2006 00:34:49
Baterias alternativas Marcelo Tassara R/C Off Road 2 21-04-2006 12:36:25
Baterias OPTIMA ?? JPVM General 4WD 9 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:09.
