Antiguo 17-02-2006, 23:20:28   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Duda con MOntero Diesel (ayuda!!, a lo entendidos)
Hola, les cuento, ahora que a lo mejor vendo mi samuka, un amigo me vende un Mitsubishi Montero año 93, Diesel, motor 2.5 Td, muuuuuy barato (por un tema de amistad solamente), tengo las siguientes dudas:
-Existen respuestos pa ese motor?? (tengo entendido que si, no se, por eso preg)
-la transmision trasnfer, etc... tienen respuesto (no son como las del las L-200 ? )
.y lo mismo pa diferenciales
lo probe y no quema aceite, pasa las revisiones (tiene sello verde), etc.. mecanicamente bueno
ahhh se me olvidaba es con cambio de volante...
Saludos y gracias por los posibles consejos, no me quiero meter en un cacho taaaan grande...
KLarry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2006, 08:46:19   #2
Si el motor es un 4D56 no hay problema ,encuenras de todo para el , en todo caso ya casi no hay problemas con los repuestos al final siempre se encuentran , a veces se demora un poco mas pero se encuentra,de las cajas son las mismas de los monteros que llegan de forma oficial, no problem(incluso la de Galloper es igual) lo mismo el tema susp, y ejes, hay de todo y bastante, el unico pero es lo del cambio de volante ,hazte la idea de a corto o mediano plazo cambiar el tablero por uno que sea para el lado izq, y te mejora mucho la calidad del interior.
SALUDOS
Antiguo 18-02-2006, 10:08:05   #3
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
en las cajas de cambio hay diferencias con los que llegan aca, pero en iquique o pta arenas se consigue de todo. el motor no cambia pa ningun modelo y el del galoper es igual cambian solo los pistones , dependiendo del año. lo de el tablero casi siempre se sueltan y suenan, se parten y mas si viven donde hay calor, como dice el otro amigo , trata de cambiaro mas adelante. el jeep es super gueno y casi no dan dramas.
saludos MONO
PD. no cambio el samuka
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2006, 11:55:51   #4
Y si te falla el motor, yo tengo el manual de taller. ;-)
Antiguo 18-02-2006, 12:17:09   #5
Gonzalo Castro
En cuento Te lo vende ????
yo vendo el mio en 3.5 millones, motor con 38.000 kms, no es cambio de volante y tiene garantia en la mitsubishi (korner) de concepcion.
Si saben de alguien interesado en el jeep, pasenle el dato se los agradeceria mucho..para poder seguir camino con una pick up
Slds
Gonzalo Castro
Última edición por Gonzalo Castro fecha: 18-02-2006 a las 12:29:30
Antiguo 18-02-2006, 12:52:53   #6
Larry
MUchas gracias por lo datos.. los tendre en mente...
Larry
Antiguo 18-02-2006, 13:01:24   #7
-ArtSerey-
ojo con el sello Verde y el cambio de Volante
traktorke
Antiguo 20-02-2006, 14:03:13   #8
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
lo mas seguro que este jeep venga de iquique o punta arenas (zona franca)si es de iquiquefijate bien con el cambio de volante . que la pega este bien hecha . mira que es comun que los pajeros o monteros iquiqueños se les corte la direccion.
generalmente son bien decentes las pegas en iquique , pero hay varios peros , por algo tienen el volante al otro lado. salu2
Última edición por coco fecha: 20-02-2006 a las 14:07:37
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2006, 14:46:39   #9
Roland
Avatar de Roland
Larry, me sumo a los comentarios.... es un buen vehiculo, pero revisa muy bien el tema del sello verde y el cambio de volante y tablero.
De los repuestos, se consiguen todos por la Mitsubishi o la Hyundai. ;-)
Antiguo 22-02-2006, 04:17:56   #10
kimada
Avatar de kimada
Hola, yo tengo un montero cambio de volante con el 4d56, lo compre con 100km y ahora tine como 250 problemas no he tenido los repuestos ultra baratos, el mio es automatico, un amigo tiene una l200 y queria transformarla a automatica se agacho y dijo que el transfer no sale por el mismo lado para el cardan delantero, yo no pesque pero eso puede significar que las cajas son distintas, o quiza solo el automatico, pero si la caja te preocupa ojo con eso.
el mio lo compre en iquique personalmente y el cambio de volante se hizo en precensia mia mientras le inchaba las bolas a los giles, eso no me ha dado problemas, pero e ecuchado de gente que tiene problemas con el climatizador porque ponen mal las canerias del aire ojo con eso tambien.
los papeles los hice yo tambien y tengo selloverde y paso las reviciones legalmente sin atado.
oye gonzalo, mi viejo quiero uno igual al mio, y antes que se apodere de el, le estoy buscando una alternativa, el tuyo es manual o auto, es con sello verde?
saludos!
kimada está offline   Responder Con Cita
ayuda con Relay del parador motor diesel 2B pagano01 General 4WD 2 24-05-2009 17:43:32
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 21:18:43
Tirar rocky con montero sport diesel aealcail General 4WD 1 11-01-2007 14:03:02
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... patomb Novatos 4 17-02-2006 23:07:28
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:41.
