Antiguo 30-07-2004, 09:52:27   #1
aespinozah
Predeterminado Aceite LSD
Los que tienen LSD. Qué aceite están usando?
Algun dato para comprar BBB ?
Gracias
Antiguo 30-07-2004, 11:35:08   #2
V A M P I R O
Predeterminado Re: Aceite LSD
Empezado por aespinozah
Gracias
yo uso lsd, pero no se cual es (me lo hecho tassara cuando puse el body lift), pero tengo entendido en la shell esta el "shell lsd" o algo por el estilo.. tb escuche que en homencebter venden para lsd, alguien puede corroborar si estoy en lo correcto?
Antiguo 30-07-2004, 11:41:55   #3
aespinozah
Empezado por V A M P I R O
Gracias
eso del Homecenter me gustó ... de repente taren cosas raras.
Antiguo 30-07-2004, 12:20:31   #4
A T X
Avatar de A T X
asi es PENZOIL LSD en envases de 1/4 gal.
ahora el grado no me acuerdo, pero hay
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 30-07-2004, 15:51:49   #5
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Gracias
Puedes usar Mobilube 80W 90 API GL5. Viene en bidones de 19 lts y sale como $24.000 (se pueden juntar cuatro maquinas con LSD). Tambien hay Torco Gear Oil, pero sale $5.000 por litro.
:wink:
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2004, 17:15:17   #6
KsToR
Valvoline tiene uno especial para LSD (Limited Slip) y es un 75w90.
lo venden en 10 de julio esq. carmen por 10 de julio.
KsToR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2004, 20:48:41   #7
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Seba
yo compre el LS de Schell... vale como 4 lucas el litro
ahy de dos formatos 90 y otro 140
se llama GEAR OIL LS
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 14:37:13   #8
Yo recomiendo ampliamente Castrol LSD viene en botellas largas de litro .. muy bueno.
Aceite para LSD -ArtSerey- General 4WD 20 05-02-2015 11:24:45
Donde comprar aceite para LSD??? chotito General 4WD 9 23-10-2006 22:35:18
Aceite Para Lsd chotito General 4WD 3 21-03-2006 16:50:45
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 19:33:14
que aceite usa un lsd?? V A M P I R O General 4WD 16 05-01-2004 10:47:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:06.
