Antiguo 02-08-2004, 10:10:02   #1
ApradoC
Predeterminado Ayuda por problemas de Partida y Arranque en 1° y 2°.-
Estimados...
Su ayuda please, les cuento que tengo una Toyota Hilux '98.
y me sucede lo sgte :
1.- Desde un tiempo a la fecha mi camioneta anda a tirones en Primera o Segunda, en especial cuando recién la estoy sacando de un estacionamiento.
2.- Cuando paro el motor y hago andar, le cuesta partir y de hecho al tercer intento parte.
3.- El motor cuando lo dejo en neutro no trabaja parejo.
4.- Cuando le coloco la H4, le cuesta salir y de hecho tiende a chuparse y se para.
Bueno, adicionalmente les comento que a nivel de reparaciones, le realice hace menos de 500 klm el afinamiento completo(limpieza de inyectores, cambio filtro, bujías, etc) y le han hecho scanner y no han encontrado problemas.
También les cuento que en una revisión a la rápida que le hizo un mecánico en MoviCenter me menciono que la batería no esta cargando(lo medio con una maquina para ver el voltaje) y que supuestamente al alternador esta fallando(no carga la batería) o hay un problema eléctrico.
Mi pregunta esta la sgte:
Según lo que menciona el mecánico a nivel del problema detectado, es factible
que tenga relacion con los problemas que describo?????.
Si hay problema eléctrico, me podrían recomendar alguien para repararlo????
Amigos, el tema es super importante ya que quiero ir al Raid de Hueicolla y quiero tener la camioneta full sin ningún problema.
Esperando su siempre ayuda.
Atte.
Saludos cordiales,
Andrés Prado C.
Obs : Mi vechiculo es una Toyota Hilux '98.
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 10:16:13   #2
Pato-Patrol
Predeterminado Inyección Electrónica
Hola Andrés, si la batería no es bien cargada o no recibe lo suficiente, claramente tendrás problemas, ya que recuerda que necesitas energía 100% para recibir un buen pulso de inyección ... podría ser la causa de tu falla.
Yo partiría por chequear sistema eléctricio OK.
Antiguo 02-08-2004, 11:48:49   #3
ApradoC
Pato...Muchas Gracias y seguire tus recomendaciones.
Ahora si todo sale bien....... traere unos videos y fotos del
Raid.....entre parecentesis, sabes quien mas va, como para irse en Patota?..
Andres
Motor de Partida Arranque TLC atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 24-02-2007 22:11:30
Motor de Partida Roto RoNdrigo Pastén General 4WD 11 15-11-2005 23:13:46
Ayuda Con Motor De Partida Sj413 DON CHINO General 3 01-10-2005 00:20:21
Ayuda rele del motor de partida Sensei Novatos 1 10-08-2004 09:37:29
Ayuda con motor de partida GRaN_PeYuCo Novatos 11 01-02-2004 16:48:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:11.
