Antiguo 15-06-2009, 13:12:32   #1
YellowWarthog
Avatar de YellowWarthog
Predeterminado caja de nissan Patrol 82
hola a todos , mi consulta es que tengo unos problemillas con la caja de mi patrol , la cosa es que la primera entra cuando kiere , cuando pasa eso salgo en seguna nomas y la reversa le cuestra entrar pero entra
alguien sabra lo q puede estar pasando?
puedes ser porque tiene un v8 adaptado ala caja original?
o puede ser por el aceite en la caja uqe kisas ya no tenga mucho y hay q rellenar?
saludosss
YellowWarthog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 04:47:09   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: caja de nissan Patrol 82
Empezado por YellowWarthog Ver Mensaje
saludosss
cuando esta apagado tambien le cuesta entrar, o solo cuando esta encendido?
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 10:45:19   #3
Banana
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
buena pregunta, porque si falla la 1 y R puede ser regulacion
Antiguo 18-06-2009, 01:22:37   #4
YellowWarthog
emmm por lo general cuando esta encencido me pasa eso , pero recuerdo una vez que no entraban estando apagado
eso si e tenido dias q no ha pasado nada de nada , raro , tiene sus dias , peor q una mina.
una cosa q se me habia olvidado , fue q cuando llego a mi casa fue remolcado pq tenia el flexible del embrague destruido,, se quemo con los escapes (compre el jeep sin saber si pasaban los cambio , me confie de lo me decia el vendedor , que se le kedo el fexible en la ultima salida a ritoque), la cosa q yo cambie el flexible , es probable q al recargar el aceite de embrague kisas me kedo una burbuja
la verdad q yo estoy arreglando solo el jeep y es mas q probable q me mande alguna embarrada espero no molestar si lleno el foro de preguntas
Antiguo 18-06-2009, 11:10:25   #5
Banana
yyyaaaaammm creo que ahi esta el error, el embrague usa liquido de frenos no aceite, lo otro es que la cañeria debe pasar lejos de los multiples o el liquido se calienta y hace burbujas. el problema que tienes es netamente de sangrado del sistema y del liquido que estas uytilizando, sugerencia vaya a un local de frenos que le boten el aceite limpien el sistema cambien gomas y lo dejen funcionando.. al final comprueba que el juego libre del pedal sea de una pulgada no menos, si es menor o excesivo envielo a un mecanico a regular.
Banana
Antiguo 18-06-2009, 14:09:42   #6
YellowWarthog
gracias , recien fui a revisar y efectivamente le puse liquido de freno , errror de tipeo. la verdad q el sistema esta cerca de los escapes , voy a arreglar eso....
pero si fuera problemas de burbujas, ¿no tendria problemas con todos los cambios???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:56.
