Antiguo 11-08-2004, 08:25:48   #1
Pato-Patrol
Predeterminado Brake Disc a medida .....
Quien sabe dónde fabrican discos de freno ??? .... Que tal quedan, alguna experiencia ? ..... gracias
Antiguo 12-08-2004, 10:00:17   #2
Pato-Patrol
Nadie sabe donde se puede mandar a fabricar un disco de freno ???? ... alguna experiencia o dato .... gracias.
Antiguo 12-08-2004, 17:38:19   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Pato-Patrol
Hola Pato, mi experiencia es la siguiente: busco en las desarmadurias discos de medidas similares al que ando buscando, y mando a tornear toda la parte de la maza (c-10 por ejemplo), aprovecho que le hagan una pestaña para que ajuste preciso en la masa donde lo voy a poner, y luego le perforo hoyos nuevos de acuerdo a la configuracion del vehiculo donde va a ir. Espero que te sirva de algo el dato
Antiguo 13-08-2004, 08:17:40   #4
Pato-Patrol
Hola Luis, no he encontrado algo similar, el disco que quiero hacer es sin masa incluida, es para un Ford Mercury Cougar del '72, el tema de los rodamientos internos y externos me complica, por eso me gustaría mandarlo a hacer.
Antiguo 13-08-2004, 19:43:00   #5
LLamalo coincidencia o como quieras, tengo un par de discos nuevos traidos de USA que creo que le hacen a tu Cougar (eran para un bronco, se equivocaron, y mandaron estos. si quieres nos contactamos, y los vienes a ver, mi fono es el 09-2333783
chao Pato
Rear Disc Brake Tapage General 4WD 50 21-12-2006 09:48:09
Equivalencia Medida Neuma... ANGELLO ROTTA General 4WD 11 25-10-2006 09:59:22
Consulta Medida Neumatico Rpto. Sr.sj410 General 4WD 10 12-03-2006 21:05:24
medida de amortiguadores para SPOA Matías del Río General 4WD 5 19-12-2005 10:33:53
¿ CON QUE MEDIDA DE NEUMAS DEBERIA ANDAR BIEN EL VITARA? BERNY Novatos 37 15-06-2005 15:42:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:29.
