Antiguo 27-12-2005, 15:03:27   #1
Predeterminado Rear Disc Brake
Hola a todos .. bueno como generalmente nosotros nos concentramos mas en hacer que el juguete ande mas .. y dejamos para luego la parte de frenado .. yo cansado de un par de sustos decidi hacer esto bien finalmente ..
Digo tambien cansado de la limpiada de las bandas ( con mis spacers son 12 pernos por rueda ) y la ajustada luego de cada paseo .. dije YA .. !
Asi es que Santa me trajo esto ..
Lines
Brakets
Calipers con e-brake
Son single piston .. pero un super piston .. :D
Par de discos ..
Vented ..
Lo unico que hay que trabajar es el cable del freno que entra diferente en los calipers .. que en los tambores ..
Espero hacer esto esta semana asi es que mantengo pics del proceso ..
Antiguo 27-12-2005, 15:39:39   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Muy buen upgrade! Qué peligroso para el presupuesto es esto del 4x4, uno siempre consigue algo que mejorar...
Si no es indiscreción, ¿Cuánto te salió el kit aprox?
Antiguo 27-12-2005, 16:05:55   #3
Empezado por Eduardo Silva
El golpe puesto en mis manos me salio como en 750 maoma ... espero que valga la pena ..
Antiguo 27-12-2005, 16:50:00   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
te lo hubieramos mandado de aca y te hubiera salido la mitad man , yo le puse a mi ex tlc rear brakes y me salio donde domingo medina por 180 mil pesos q son algo de 300 dolares, usado si , pero en inmejorable estado , y para bichos de ese peso , es lejos la mejor alternativa de frenado , suerte pana, merry christmas and a happy new year, when happy means spending several thousand dollars,
Antiguo 27-12-2005, 18:09:10   #5
Bueno en cierta ocacion le habia preguntado a Bombero sobre eso, pero en todo caso yo no tenia tiempo para ponerme a buscar partes ( jamas tengo ese tiempo ) y hacerlo yo mismo ..
Ademas yo queria que mis calipers tuviera e-brake.
So, like you said .. happy christmas .. means buy new toys .. :D to make all childs happy
Antiguo 27-12-2005, 18:13:38   #6
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Cuidado con el servo. Si ésta es muy chica o mejor dico poco capaz, el frenado trasero no será óptima. Ojo con esto.
Antiguo 27-12-2005, 21:00:20   #7
Talking
Que buena mano , la verdad es que al principio tal vez te duela el bolsillo , pero despues cuando digas "y pensar que antes tenia que regular los frenos a cada rato..." , te daras cuenta que fue una buena inversion , ademas de que no hay nada mas agradable que el pedal este siempre a la misma altura.;-)
Antiguo 27-12-2005, 22:12:35   #8
Nando
Avatar de Nando
eejjaleeeee David, felicitaciones, muy buena compra...perdon...regalo de navidad....
Por fin vas a frenar como se supone que tiene que frenar.......especialmente despues de algun "barrito"..........
........y el cuento nunca se acaba....($$$)
Cada vez mas, pienso que twisted es un foro de terapia grupal......cuando piensas que estas gastando mucha $$$ en tu yip....te metes a Twisted y ves que siempre hay alguien igual o mas caliente que uno.....y te sientes mejor :razz:
nando
Antiguo 27-12-2005, 23:23:06   #9
MacMarquez
jejeje con razon el TLC no se enojo que lo llamaran tarro !!
Antiguo 28-12-2005, 00:26:14   #10
maquina.tlc
Avatar de maquina.tlc
Filete perro. Yo necesito eso para mi TLC FJ40. ¿Dónde puedo conseguir BBB (también traseros)?
maquina.tlc está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 12:32:23
Brake Disc a medida ..... Pato-Patrol General 4WD 4 13-08-2004 20:43:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:47:22.
