Antiguo 03-09-2009, 16:15:33   #1
jusotose
Predeterminado over driver ????? nissan
saludos a todos ..
soy nuevo el lo que son los 4x4.. asi que se pueden imaginar las dudas..
tengo una nissan pathainder año 93 automatica motor 3000 cc. ( bencina) y la he manejado con el overdrive conectado en ciudad y eh notado que me esta consumiendo mucha bencina al rederdor de 5 km por litro siendo que mi hermano tiene una 3300 cc año 98 y le da 9 o 10 en ciudad....
la primera: que es y cuando se ocupa el over drive y tiene que ver con el alto consumo de conbustible..
deverdad nececito su ayuda...
muchas gracias.
jusotose está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 16:51:17   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: over driver ????? nissan
Solo en carretera, y en caminos planos....como regla general
Antiguo 03-09-2009, 18:22:21   #3
nterranoluc
Empezado por jusotose Ver Mensaje
saludos a todos ..
muchas gracias.
En carretera se ocupa o cuando sientas que el motor pide otra marcha , por lo general sobre 60 kms x hr . aunque la idea es usarla en trechos largos , lo del cosumo no lo creo mucho , las nissan terrano, pathfinder , chupan mas que orilla de playa el consumo promedio es 6 a 7 en ciudad y 9 en carretera ....
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 18:33:28   #4
El overdrive (OD) en una caja auto es como la 5ª en una caja mecanica, o sea para economizar en carretera bajando las rpm del motor con una relación de caja inferior a 1:1 (4ª veloc.). Muchas transmisiones traen un boton de OD on/off para que al apretarlo, eliminian el uso de esa ultima marcha y asi la caja operar solo hasta la veloc anterior (3 o 4 si la caja es de 3 o 4 veloc.). Tambien sirve al tirar un trailer donde es bueno eliminar el OD pues asi evitas que la caja esté cambinado de marchas a cada rato (si el terreno no es nivelado o con cuestas y no mantengas una velocidad constante) y que la caja se exija o caliente. En viajes largos a nivel ej. en carretera, te sirve para economizar.-
Antiguo 03-09-2009, 18:34:16   #5
Calvin
... sensor de oxigeno.... Revisalo.
SL2
Antiguo 03-09-2009, 18:46:56   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por JPVM Ver Mensaje
X2, esta es la explicación correcta, cualquier otra es chamullo. Es Over, porque la relación es menor a 1:1, por ejemplo 0.79 normalmente. Siempre es desconectable, ya sea electrónicamente o mecanicamente, bajando la palanca de cambios.
Lo del consumo es ver para creer,
Antiguo 06-09-2009, 23:33:35   #7
jusotose
muchas gracias por las respuestas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:44:45.
