Antiguo 12-09-2009, 14:50:11   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado homocieneticas de 410 en ij80
amigos de twisted estoy tratando de adaptar cubos para mi lj, me consegui las mazas completas del sj 410, para los cual utilice las homocieneticas, las cuales corte los ejes del 410, lo mas cerca de la homocienetica que pude, pero para sorpresa mia, al dar vuelta el canastillo y sacar las bolitas me di cuenta que el seguro no esta al extremo, sino que no se ve, ahi quede cueck, ya que no se como sacarlo, necesito ayuda y orientacion ya que no se si golpearlo o no
hsaez
pd conte las estrias antes de cortar
Antiguo 13-09-2009, 00:44:50   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: homocieneticas de 410 en ij80
Intenta golpeando de manera moderada, si no sale al tercer macanazo ten cuidado de no dañar la pieza.
En ese caso oxiacertilénca o plasma porque es duro duro como pa meter taladro
Muy raro que no este el seguro, porque no tiene ninguna ceja como para que haya quedado adentro.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 11:59:20   #3
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
yo pienso que no es que no este el seguro, es que esta en el interior del canastillo, y a pensar en golpearlo o ponerlo en una prensa
hsaez
Antiguo 13-09-2009, 15:41:54   #4
flaco andres
hola cumpa mira es muy dificil sacar el seguro del sj. casi simpre terminas quebrando el canastillo por cual lo mas rapido y facil es mantener el eje del lj con su canastillo y las bolitas ...
solo debes preocuparte de sacar sana la copa del sj y hay armas todo el canastillo de lj con su eje
el canastillo y las bolitas de sj olvidate de ellas no importa q se rompan ya q no las ocuparas ...
en el lj solo debes darle un golpe y suelta ...de inmediato
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 18:36:23   #5
JORGE MOYA
Hola tienes k gastar con un galletero la punta del eje k se asoma lo mas k puedas sin topar la nuez y ahy golpear de adentro para afuera y sale la punta del eje despues pones el seguro en el eje de lj y lo cierras lo mas k puedas y lo colocas el la homocinetica ya armada golpeandolo casi nunca entra altiro ahy le undes el seguro con un atornillador y vuelves a golpear y ya deveria entrar .
intentalo o si kieres me llamas 74756758 JORGE
Antiguo 13-09-2009, 18:49:30   #6
Pato Fernández
Hola:
Para los que queremos hacer el cambio en el Lj, puedes poner fotos del proceso?
saludos.-
Antiguo 14-09-2009, 00:24:18   #7
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
gracias jorge voy a intentar tu metodo, y ver que resulta, entonces lo que tu me aconsejas es conservar el canastillo y seguro del sj, en un caso que se rompa el canastillo, meter el del lj, me dio la impresion que el canastillo no salia de la copa sin romperse, hay alguna tecnica, para sacar el canastillo??? si fuera asi ahi esta la solucion
saludos hsaez
Antiguo 14-09-2009, 00:29:24   #8
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
Hola:
saludos.-
pato, toda este cambio es para que mi ljf10a tenga cubos y bueno con ello la masa completa del sj410, lo que ademas implica frenos de disco, asi tengo entendido que para viajes extensos sufre menos el cardan delantero, ademas esa tuerca en la punta de eje (original de los lj) es una paja
saludos hsaez
Antiguo 14-09-2009, 20:32:14   #9
JORGE MOYA
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
saludos hsaez
Hola la verdad nunca e usado el canastillo del lj , pero debe servir
prueba y te va a kedar bien
Antiguo 14-09-2009, 20:35:20   #10
JORGE MOYA
Hola:
saludos.-
Hola Patito lamentablemente nunca e sacado fotos de las pegas de pajero o complicado con la pega casi siempre apurado
cualkier cosa k pueda ayudar lo are obviamente con lo poco k se
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:54:49.
