Antiguo 28-09-2009, 09:57:39   #1
Padre Karras
Edad: 16
Predeterminado Instalación correcta bomba bencina
Hola, soy el jugoso que quiere hacer funcionar una Path 95 con un motor Z-24 carburado, necesito alguien sabe cual es la instalación correcta de una bomba de bencina (en el chassis) externa universal, o bosh o de monza o de cualquier dato, para descartar por que se me han calentado y muerto a los 100 kms de las que he instalado yo, necesita resistencia? relay? o algo así....
Padre Karras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 11:03:53   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Instalación correcta bomba bencina
Empezado por Padre Karras Ver Mensaje
Lo fundamental es que la pongas muy cerca del estanque y mas abajo que el nivel de bencina del estanque. Asi te aseguras que se 'ceba' sola y la cercanía al estanque es porque las bombas son para tirar bencina no para chupar bencina, espero que se entienda.
Antiguo 29-09-2009, 01:01:41   #3
RVP
yo he usado delphi externa, puesta en el chasis, bomba de baja presion y niun problema
Antiguo 29-09-2009, 10:13:34   #4
Padre Karras
Edad: 16
Hola, EN QUE VEHÍCULO??
Antiguo 29-09-2009, 17:59:46   #5
RVP
es un tlc con inyeccion chevy, creo que la bomba es de 14 psi, a lo que me refiero, es que no se calienta ni nada, ahora, la puse sobre el chasis muy firme, pero hubiera quedado mejor con una separacion de goma entre ambas, ya que el ruido de la bomba se siente bastante fuerte
Antiguo 29-09-2009, 19:18:43   #6
Padre Karras
Edad: 16
Vale......Saludos
Antiguo 30-09-2009, 23:18:40   #7
flaco andres
hola mira yo uso en mi samuka una bomba electrica de esas universales y tambien la e puesto en un tlc con el 2f y mas de 1 año de uso sin problemas
son de las bombas con la tapa de la parte electrica negra ya q hay unas azules q son super malas taiwan
-aa la debes dejar con retorno ya q cuando el consumo de gasolina es vajo y sin retorno la bomba se detiene y hay se calientan
-yo le puse un chicler de 60 adentro de la manguera de retorno
-la parte electrica debe quedar arriba o de lo contrario la gasolina se pasa al circuito
- puede estar instalada al lado del motor y no tienen problema
Última edición por flaco andres fecha: 30-09-2009 a las 23:24:45
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 15:54:49   #8
Padre Karras
Edad: 16
SUPER BUEN DATO...gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:42:07.
