Antiguo 25-08-2004, 20:57:02   #1
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado SOPORTE DE MOTOR #$%"#$%
Hola
Tengo quebrado el soporte de motor izquierdo de mi feroza......sera muy peligroso si jeepeo con el otro solamente, gueno me imagino q si pero igual consulto a los "masters" pa ver si puedo pegarme unos paseitos mientras tanto me consigo el repuesto ya q estoy en Huasco y x estos lados es dificil conseguirselo rapido.
Byee
Gcs
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 26-08-2004, 00:07:38   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ejem
bueno... sin ser ningún "master" me parece que no.. al menos YO nika andaría en mi jeep con un solo soporte de motor..
el único recorrido que haría sería al TALLER...
Antiguo 26-08-2004, 01:20:23   #3
cristianz
..la dura..mejor evitar salir a juguetiar o arreglarlo ahora, a que por ese detalle se te estropen otras partes del jeep, que te hagan de una salida entretenida una verdadera lata.
Antiguo 26-08-2004, 12:33:57   #4
Yo he cortado el soporte mientras jeepeo y he tenido que seguir jeepeando, pero es una verdadera lata ya que lo que primero topa es la helice y esta si es plastica se va desgastando al topar al lado.
Tienes que dosificar la pata, pero lo que te recomiendo si o si, es que le pegues una amarrada con alambre al soporte roto provisoriamente ya que si andas con el suelto puedes romper el otro y tal vez alguno de la caja.
Facundo
Antiguo 26-08-2004, 14:01:51   #5
No se como es el soporte, pero en el caso de los Samurais no pasa nada a menos que te vuelques. Te aseguro que muchos Samurais andan con el soporte derecho cortado y no se han dado cuenta.-
Antiguo 26-08-2004, 16:07:37   #6
jotape
Empezado por Gonzalo Bravo
Antiguo 26-08-2004, 16:26:16   #7
Pato Fernández
Toda la razón Gonzalo, el soporte del suzuki es de una forma tal que la goma se puede cortar y como va asentado en el interior de un cuadrado metálico, y como el motor no tracta demasiado, no se producen mayores dramas, de hecho puede andar así y no percatarse para nada.
Antiguo 26-08-2004, 20:42:19   #8
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yo te recomendaria arreglarlo luego recuerdo que un amigo se le corto y rompio radiador, aspa, el escape y corto el soporte de la caja, por ultimo dales unas vueltas con una cinta de tiro o algo asi...
Antiguo 27-08-2004, 23:00:35   #9
Ademas de lo anterior te puedo decir que al andar con soportes cortados por mucho tiempo el disco de embrague pasa susto sobretodo en los resortes :wink:
Antiguo 27-08-2004, 23:26:03   #10
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Me he portatdo bien pero ya me llego el repuesto desde stgo gcs a los buenos amigos de alla asi q mañana al taller y a las canchas nuevamente
gcs/slds
compro soporte y tranfer.... fanatico_v8 Compran 0 12-03-2006 21:35:20
Soporte para bidón. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-01-2006 10:30:30
Consulta Soporte Motor y Cajas RoNdrigo Pastén General 4WD 6 28-09-2005 01:22:40
Soporte de CAJA TLC BrianElCamion General 4WD 15 09-03-2005 21:56:49
amortiguadores cruzados....¿como hacer el soporte? FURIAVERDE General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:02.
