#1 |
Hola a todos, mi problema es que al girar la direccion del coche a la izda mientras se mueve, por ejemplo en cualquier cruce cerrado o algo, se oye de la rueda izquierda un ruido como CRACK CRACK, como si algo rozara, puede ser un palier que este roto, o medio roto? o que puede ser, porque cuando giro a la derecha no hay ningun problema. Gracias
#2 | |
saludos hakuna |
#3 |
si al doblar te hace crack -crack .. lo mas provable es que tengas una homosinetica rota...
o lo otro es que te este chocando una barra con algo-... da mas info... slds. |
#4 | |
#5 |
Hola de nuevo, no llevo liberadores, el coche es del año 98 y cuando pongo la traccion 4x4 pasa lo mismo, se oye el crack crack, no lo he usado ultimamente mucho en off road, el 4x4 y la reductora entran perfectamente, problemas al entrar tipicos, nada anormal. Gracias, si ahace falta algo mas diganmelo.
#6 | |
saludos hakuna |
#7 |
Banned
tiene pinta de homocinetica
lo importante es saber si cuando conectas la traccion, tiran las 4 ruedas, si no tiran las delateras, es homocinetica. |
#8 |
Me pasaba algo parecido. Cuando giraba la dirección completa para un
lado, sonaba muy feo. Luego del dolor de guata pensando en que era Homocinetica, descubrimos que era la rueda que topaba con el paquete de resortes por que la llanta era muy chica para el neumático que tenia...... uffffffff Se soluciono con el cambio de llantas.... |
#9 |
Hola, no es samurai II, es un samurai de inyeccion monopunto, lo que aqui en españa se siguio fabricando hasta ese mismo año!, lo de homocinetica ese ,es una averia muy cara?
#10 |
Mejor asegurate y revisa la homocinetica, llevalo a La casa de La Homocinetica de Felix Cartajena, ahi te pueden revisar sin costo si realmente está por ahi el problema...ademas no son careros :D
La Casa de La Homocinetica : San Francisco 685 y 667 Fono : 6391244 |
| suzuki samurai gears - 5.12 F&R DIFFS, DIRECT BOLT IN | ANGELLO ROTTA | General 4WD | 22 | 19-01-2006 12:07:46 |
| SUZUKI SAMURAI DESCAPOTABLE 97 STANDAR, JAMAS JEEPEADO | pipeniano | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 23-08-2005 18:39:48 |
| VENDO SUZUKI SAMURAI DESCAPOTABLE AÑO 97 COMPLETAMENTE STAND | pipeniano | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 23-08-2005 10:22:05 |
| PROBLEMA EN LA PARTIDA - SAMURAI - SOLUCIONADO | Pampa | General 4WD | 20 | 05-08-2005 17:30:25 |
| para los expertos en suzuki samurai | fer | General 4WD | 5 | 09-12-2003 08:45:29 |
