Antiguo 14-10-2009, 17:36:39   #1
emiliodin
Predeterminado refrigerante 911
hola amigos:
hace como tres años que es el tiempo que tengo mi hilux 96,uso el refrigerante 911,antes se llamaba 711, nunca he tenido problemas con este refrigerante,pero la pregunta de fondo es ¿la estoy cagando con usar este producto? ¿habra otros de mayor calidad? hay alguien que tambien lo este usando?
saludos desde el norte
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 12:06:24   #2
Alesal
Predeterminado Re: refrigerante 911
Tambien lo compre hace poco mas de un año anda bien no he tenido problemas aunque no le doy uso exigente al motor, hace poco revise el sistema y esta impecable asi que malo no creo que sea, eso si hay otro en identico envase que no tiene refrigerante ni especifaciones de temperatura y es practicamente solo agua destilada con algun aditivo.
Antiguo 15-10-2009, 13:02:54   #3
Ese es el Versachem?
Prefiero invertir mas dinero y comprar un liquido refrigerante de mejor calidad, en los Toyota ocupo el TLLC (Toyota Long Life Coolant), viene en envases de 1 litro y cuesta 9.500 cada uno, dura 80.000 km, solo hay que mezclarlo con agua destilada/desmineralizada en una proporcion de 50:50.
Antiguo 15-10-2009, 15:12:31   #4
emiliodin
aparte de 911 y tllc no conozco ninguno mas
Antiguo 15-10-2009, 19:07:43   #5
Gabriel Garcia
Yo lo encuentro muy buena marca
Gabriel Garcia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 19:28:08   #6
emiliodin
a cual te refieres al 911?
Antiguo 15-10-2009, 19:36:11   #7
Gabriel Garcia
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
si al 911. por buen precio te kedas con un buen aticongelante
Antiguo 16-10-2009, 17:36:58   #8
tatamovil
haber tienes según precio y specs:
mopar coolant
mastercraft coolant en (dos versiones)
loctite coolant (escaso pero bueno)
mobil permazone
difieren en precio y en cualidades, lo ideal para nosotros es usar un refrigerante y anticongelante, en mi caso uso el mopar con un rango -35° a 136° los que significa que se congelará solo bajo los -36 y ebulle sobre los 136° (muy util para vehículos que se utilizan tanto en la nieve como en la arena)
tambien se deferencian el las propiedades anticorrosivas y lubricantes del sistema de refrigeración. En sum 100% recomendable su uso
precios desde las 3 lukas el litro hasta las 15 lukas el galon americano (3,7 lts.)
Antiguo 17-10-2009, 00:20:22   #9
emiliodin
tratare de buscarlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:03.
