Antiguo 29-08-2004, 23:39:22   #1
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Predeterminado K PUEDE SER ??
HOLA CUMPITAS....TENGO UN PEKEÑO PROBLEMA...
HACE UNOS DIAS MANDE A LAVAR MI JEEP ( SUSUKI SJ-410 )...Y LAVARON EL MOTOR...CUANDO LO FUI A BUSCAR ANDAVA IMPEKE HASTA K AVANZE UN PAR DE CUADRAS Y EL MOTOR ENPEZO A FALLAR..
CUANDO LO HAGO ANDAR PARTE MAS ACELERADO K LA CHUCHA Y A LOS 3 SEG CAGA...CUANDO LO DEJO ANDANDO CONM LA CHUPETA LLEGA A LAS 4000RPM AL TOKE Y LUEGO BAJA A 2000 RPM Y VUELVE A SUBIR A LAS 4000 Y A BAJAR...
REVISE CABLES K PUDIERAN ESTAR MOJADOS, DISTRIBUCION y BOBINA .PERO SIGUE =...
K PUEDE SER ?
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2004, 23:45:42   #2
FLAVIO
Predeterminado aaa
solucion: no lo laves nunca mas...
flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2004, 23:48:10   #3
Churri-Pilme
Predeterminado Re: aaa
Empezado por lj413
flavio
jajaja eke despues del raid....kedo lindo
k puuede ser ?? kiero andar en la nave !!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 29-08-2004, 23:51:49   #4
V A M P I R O
puede ser que cierta parte (no recuerdo el nombre) del carburador este taponeado, revisalo y luego nos cuentas :wink:
Antiguo 30-08-2004, 21:01:18   #5
Churri-Pilme
uta la wea...movi too lo k pille y sigue = :(
Antiguo 30-08-2004, 22:47:45   #6
sr-no-30
Predeterminado distribuidor
lo mas probable es que este fracturado el distribuidor ,por lo general eso sucede con las famosas lavadas suerte , revisalo con lupa porque uno no se da ni cuenta pero eso hace que la chispa salga pa cualquier lado.
Antiguo 31-08-2004, 00:20:55   #7
Debe haber entrado agua al carburador , sacalo y lavalo muy bien , revisa al destaparlo si hay agua en la cuba ,recuerda que el agua se va al fondo :wink:
Antiguo 31-08-2004, 00:24:36   #8
Churri-Pilme
oka cumpas....grax...voi a ver k pasa :wink:
Antiguo 31-08-2004, 13:26:36   #9
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: K PUEDE SER ??
Empezado por Churri-Pilme
CUANDO LO HAGO ANDAR PARTE MAS ACELERADO K LA (%&#@) Y A LOS 3 SEG CAGA...CUANDO LO DEJO ANDANDO CONM LA CHUPETA LLEGA A LAS 4000RPM AL TOKE Y LUEGO BAJA A 2000 RPM Y VUELVE A SUBIR A LAS 4000 Y A BAJAR...
K PUEDE SER ?
¿Revisaste la membrana del distribuidor?
También sería bueno revisar si no está desconectada o rota la manguera que va desde el carburador a la membrana.
Venden unos kit de reparación para carburador de SJ410 que salen como 10 lukas, traen todas las gomas, empaquetaduras y demases, yo mismo lo instalé en el 410 que tuve, después rendía 14/L en carretera y andaba parejito :D
Antiguo 31-08-2004, 15:24:23   #10
Pato-Patrol
Hola Victor .... si el agua se va al fondo será lo primero que entrará al motor, por ende no parte .... .... el motor ya partió pero no logra mantener ralentí ..... creo que puede estar "chupando" aire por algún lado (base carburador, admisión, etc) .. puedes encontar la fuga rociando con una botella de esas "spray" y le tiras bencina .... si hay fuga te variará inmediatamente el ralentí y se empareja cuando tires gasolina.
Lo otro que podría ser revisa y seca la tapa del Distrib. por dentro y el rotor, no esta demas revisar el orden de encendido por si lo han movido en el lavado.
pesima partida en frio ¿Que puede ser? FOURWHEELROD General 4WD 2 04-08-2006 12:38:08
Que Puede Ser ???? TZP General 4WD 1 20-04-2006 23:42:23
SE PUEDE PONER LLANTAS 10"CON 30X9.5X15 BADLEVA General 4WD 19 14-12-2005 08:16:01
Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser? JorgeEspinoza General 10 12-01-2005 02:08:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:02.
