Antiguo 03-11-2009, 20:36:33   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Ayuda con motor Ford 351 EFI
tengo un cachito que no he podido sacar.
el jeep entro a taller x cosas mecanicas, 2 semanas sin andar y no partio mas.
cuando llego partia altiro sinmayores complicaciones.
lo unico que s esaco fue la tapa del distrib y nada mas, la cual tiene solo una posicion.
tenemos alimentacion d ecombustible
tenemos 40 psi de P de bencina
tenemos chispa
sintoma: motor arranca y se para
si antes que se para se le hecha bencina x la admision continua en marcha, osea es falta de alimentacion
los injectores tienen (+) y tienen pulsaciones
x otro lado si cuendo lo hago andar me devuelvo con la chapa y juego cn hecha pa atras y pa adelante continua en marcha. asumo que pasa eso pk al dar arranque el cable que va del motor de partida a la ECu le avisa que damos arranque y nos injecta bencina para la primera partida.
ayuda plis...
Antiguo 03-11-2009, 20:58:32   #2
Predeterminado Re: Ayuda con motor Ford 351 EFI
tenemos chispa
ayuda plis...
Mmmm sigue el ponchito, consulta , cuando dices que le hechas bencina y sigue andando te refieres a que anda bien hasta que se consume esa bencina extra o sigue andando normal por sus medios?
Antiguo 03-11-2009, 21:00:25   #3
Zankudo4x4 ®
sigue victor
anda bien hasta que se consume la bencina que le estoy hechando
revise las tierras y estan Ok
fusibles que pille Ok
Antiguo 03-11-2009, 21:04:57   #4
FOURWHEELROD
tenemos chispa
ayuda plis...
Nota: Se cambiaron tambien los filtros de combustible y se revisó la Pº en toda la linea.
Antiguo 03-11-2009, 21:16:50   #5
Chequeaste que una ves andando sigan los 12 volts a los inyectores?
Antiguo 03-11-2009, 21:25:31   #6
Zankudo4x4 ®
se me fue, mañana chequeo eso
Antiguo 03-11-2009, 21:26:55   #7
Pelao 69
no recuerdo bien ,revisa el enchufe del maf o sensor de temperatura del aire... si tiene map la manguerita vacio
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2009, 21:28:37   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pelao 69 Ver Mensaje
mangueras de vacio estan Ok
tiene Map y esta bien enchufado
gracias x las sugerencias
Antiguo 03-11-2009, 22:12:25   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Por los sintomas, diría que es un problema de sintonia o descontrol del motor, no por falta de bencino o chispa, sino que fuera de punto o sensores como el MAP molestando. Si es el 351 con MAP el ramal es muy simple, tipo TBI de chevy, que arranca hasta con casi todos los sensores fuera.Revisa el VSS tambien
Suerte
Antiguo 04-11-2009, 07:42:35   #10
Daniel Martinez
Yo me iría por el lado de bencina, como el motor se para cuando lo arrancas asumo que la presión la estás midiendo con el motor detenido, debe pasar que cuando das contacto funciona la bomba de bencina pero cuando arranca no funciona y se apaga apenas baje la presión, que debería ser uno o dos segundos, por eso tienes que jugar con la chapa. Revisa el relé de la bomba y la señal del ECU, por último conecta la bomba directo a 12 V y prueba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:11.
