Antiguo 26-11-2009, 12:24:53   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado mi vitarro bota refrigerante
resulta que cuando ya esta caliente empiesa a botar agua de una junta que hay serca del alternador,no bota ni de las mangueras ni del tapon ni nada ,alguin sabe por que? el nivel a bajado y deja posas de agua grandes,gracias
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 13:05:42   #2
siNeFX
Predeterminado Re: mi vitarro bota refrigerante
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
sube una foto marcando la parte exacta por donde bota agua.... puede ser algun sello, o la empaquetadura de la bomba de agua
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2009, 09:56:33   #3
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
mejor adjunta una foto para saber de donde es el problema. quizas agregaste mas refrigerante de la cuenta, y cuando aumenta la presion, revienta por lo mas debil.
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2009, 10:51:09   #4
anxho
Con una foto seria mas facil identificar el problema.
Por lo que dices debe ser donde esta el termostato, y lo mas probable es que no tenga termostato o este mala la goma que lleva como empaquetadura.
Yo cambiaria el termostato (trae la gomita) y es relativamente barato.
Antiguo 02-12-2009, 14:10:42   #5
blastero200
era la bomba de agua,la cambie por una nueva y de pasaita cambie la correa de distribucion y quedo muy bien,gracias
Antiguo 04-12-2009, 16:23:39   #6
p1kart
Hola, yo tengo un problema similar, pero mi vitara devuelve el agua por el deposito, ahora con el calor que hace me bota casi toda el agua. aparte de poder ser empaquetadura de culata, que mas podria ser?. gracias.
p1kart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2009, 16:37:23   #7
Eduardopeña
Empezado por p1kart Ver Mensaje
El radiador necesita una limpieza interna o mejor dijo un enbarillado.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2009, 11:05:09   #8
p1kart
Gracias por la respuesta. aparte de devolver el agua al deposito, bota por el escape. me recomendaron echarle un poco de aji color al agua, es peligroso el tema?, un amigo le hecho al suyo y ahora no bota agua por el escape y no ha tenido ningun problema. saludos y gracias.
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
Antiguo 09-12-2009, 11:13:13   #9
pajarraco4x4
Avatar de pajarraco4x4
Mejor limpiar el sistema, saca el radiador y enbarilla, es lo mejor, luego rellena con un refrigerante de buena calidad y por siacaso cambia la tapa del radiador.
pajarraco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2009, 02:37:44   #10
siNeFX
jajajaja y también un pokito de tomate picao, unas cebollitas y te queda el pulento peubre. Mejor cambia la empaquetadura de culata que debe estar echa mieerrda
sl2
Gonzalo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:56:23.
