Antiguo 07-09-2004, 11:04:56   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Servira una hidraulica de nisan D-21 pa mover 35 en samuka
Me venden una y esta completa, me dara para mover los 35 en yugos hilux, es para instalarla en un sj-410
Antiguo 07-09-2004, 11:18:31   #2
Predeterminado Re: Serira una hidraulica de nisan D-21 pa mover 35 en samuk
Empezado por h_iriarte
Mi D21 esta con yugo delantero Toyota Hilux, MTs de 35" y direccion hidraulica original Nissan y los mueve (en arena, rocas, etc.) como si fueran los 235/75 originales Dale !
Antiguo 07-09-2004, 11:49:53   #3
Hernan Iriarte
Gracias JP
lo otro la apernadura es por dentro o por fuera?
Antiguo 07-09-2004, 13:41:14   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
esa caja es incluso mas robusta y solida q la de las hilux con ifs , asi q dale no mas las movera como si fueran de patin
Antiguo 07-09-2004, 13:45:02   #5
Hernan Iriarte
gracias parece que ya me decidi
Antiguo 07-09-2004, 14:00:31   #6
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
hola compadere la verdad es que me podrias decir mas menos cuanto sale es direccion como esa completa..
y si lo haces por favor pon algunas fotitos pa ver como queda..
la verdad es que yo igual le queria poner pero de luv y aca me cobraban 200.000 por la pura caja ...
chauuuu
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2004, 14:49:30   #7
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Somos dos !!
Antiguo 07-09-2004, 15:13:19   #8
A T X
Avatar de A T X
hasta donde yo recuerdo asi és , va apernada por fuera, ahora lo que no recuerdo bien es que tan alejado del chasis va el cabezal........esto es para no tener que hacer muchas brujerías con la columna de direccion y evitar que te moleste en otras partes, ahora un poco de corte de latas en el guardafango bienen de seguro :wink: , nada escandalozo si
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 07-09-2004, 15:33:07   #9
Hernan Iriarte
Tengo unas fotos aca por el gentil auspicio de Francisco (DESARMADURIA4x4) y queda sobre el chasis quedaria con mas angulo la columna pero no creo que tanto
al Juaco Fernandez le vi una caja aperna por fuera y no se veian aparentemente tantas adaptaciones a la columna
Antiguo 07-09-2004, 15:47:21   #10
A T X
Avatar de A T X
no, si lo importante es que el cabezal de la caja te quede lo mas parecido al original "sobre le chasis" independiente a que si el eje vertical esta por fuera o por dentro..........en la medida que esto sea asi, la columna quedará en condiciones "similares" a la de fabrica.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
donde puedo reparar una gata hidraulica DanteMK General 3 08-05-2012 13:41:44
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 11:16:50
Instalar Una Segunda Transfer En Un Samuka Standar.. Mad-Max General 4WD 9 27-04-2006 09:50:17
Corte de carroseria en samuka o adaptar una descapotable? Mad-Max General 4WD 15 22-11-2005 18:44:17
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:18.
