#1 |
Estimados, tengo el siguiente problema en mi Nissan Terrano, que le puse un Motor TD27.
El motor se caliente en las cuestas, o cuando va trepando, en ciudad y carretera ningun problema, la temperatura anda alrededor de 1/4, pero cuando viene una cuesta larga y empinada, la temperatura se sube a 3/4, y si la subo exigendola al maximo, esta llega "al rojo". He probado de todo, puse un radiador de 4 corridas tropical, campana, aspa fija, con termostatos de diferentes grados, y sin termostato igual, y el problema se mantiene, no hubo ninguna diferencia al poner el radiador de 4 corridas, versus el de 2. No pierde agua, el radiador no tira burbujas, pero en las cuestas, bota agua por el rebalse de la reserva. Como dato, tiene el radiador del AC antes del de agua, pero antes del cambio de motor estaba igual, y no habia dramas de Tº. Alguna idea ?? Atte. Sebastián. |
#2 |
A un amigo le pasaba lo mismo en el galloper y el problema era que estaba la bomba de diesel muy restringida, con poco paso.
Le dió más paso a la bomba y problema resuelto |
#3 |
Mmmm me suena agrieta en culata, tengo una aerostar diesel, y con el motor anterior (td27) yo sabia que tenia la culata agrietada desde las precamaras a los asientos de valvulas, en ciudad y si exigirla anduve casi un año pero ya carretera quedaba la caga, cambie motor por uno igual en buen estado y ahora le doy como caja sin problemas, el tema es que la grieta se abre cuanhay una combinacion de tº alta y exigencia , pero a menos tº se cierra. Me tinca eso.
#4 | |
Victor, en carretera tampoco hay problemas, ayer viaje como 300 kms por carretera, pero SIN CUESTAS, a un promedio de 120 Kms/Hr, y no tengo ningun problema, ni siqiuera consume un poco de agua. Es por eso que no creo que sea culata. |
#5 |
contario a los gassers en los diesel a mas diesel mas temp ..
Como anda de humo negro .? |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
no soy experto
si no crees que es esto un amigo opto por ponerle 100% refrigerante y le quedo ok |
#10 |
Hola¿es automatica?¿el aceite de la caja pasa por el radiador?
Puede ser por hay tambien el problema. |
