Antiguo 17-02-2010, 19:16:59   #1
cristian89
Edad: 35
Predeterminado Problema Vitara rugby 2.0
hola, hace unos dias compre un vitara rugby 2.0 y resulta que cuando voy en una subida y parto de 0 (en primera) al soltar completamente el embrague se "chupa", es decir... pierde toda la potencia, se bajan las revoluciones y si sigo con el acelerador termina apagandose.
me han dicho que puede ser el disco de embrague o quizas la valvula IAC.
ALguna idea???, agradeceria una respuesta muchas gracias
cristian89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 22:13:11   #2
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: Problema Vitara rugby 2.0
Empezado por cristian89 Ver Mensaje
antes de todo agale un guen afinamento cn limpiexa de cuerpo aceleracion ...iac o aac en fin valvulas de control paso de aire ne ralenti ...flujometro filtro aire benciana y bujias y pruebe y si no save ....llameme y nos juntamos un finde en la casa club..y le echamos una miradita ... mi no,bre rony jara trepacunetas ...081315917....santiago....o el el foro vitarero de t/a
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ge=50:bounce2:
Antiguo 18-02-2010, 11:08:17   #3
Majitu Lindu
Predeterminado Re: Problema Vitara rugby 2.0
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Exato , y lo mas seguro si sigue el problema, es que sea la valvula IAC.
Antiguo 22-03-2012, 23:14:46   #4
rugbyafta
Hola, les cuento que me pasa exactamente lo mismo. Cuando parto en plano (desde velocidad 0), le falta fuerza/potencia al soltar completamente el embrague... luego cuando paso a segunda a baja revolucion tambièn le cuesta "agarrar" fuerza... Cuando estoy en subida empinada (en cemento), partiendo de velocidad cero, una vez que suelto el embrague, definitivamente ya no avanza y si sigo acelerando tiende a apagarse...
Que hice:
Limpie todo el cuerpo de aceleracion, limpie valvula iac, limpìe el flujometro, filtro aire. y todo sigue igual.
La valvula IAC funciona porque se escucha funcionando al encender el motor... igual puede estar mala si se escucha funcionando?
Que mas puedo hacer?
Gracias!!!!
rugbyafta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2012, 00:23:10   #5
Filtro de bencina lo cambiaste , los inyectores los revisaste si estan limpios o gotean , sellan bien , revisa la precion de la bomba , lo otro alguna chupada de aire , y lo otro tendra chispa de calidad alguna perdida o mal contacto de las bobinas , muy regulados los frenos o que quede frenado ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:02:07.
