Antiguo 21-02-2010, 23:56:43   #1
tolico4x4
Predeterminado Quemaduras Provocadas por AIRBAG
Estimados, les cuento que mi suegro tuvo un accidente de transito donde se activaron los dos airbag delanteros y el del conductor se quemo desde adentro hacia afuera, provocando quemaduras de primer y segundo grado en el rostro de mi suegro.
Alguien a tenido una experiencia de este tipo, o sabe de algo parecido.
Como dato el auto es del 2007 y tiene 27.000.- kilómetros.
tolico4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2010, 00:47:11   #2
RVP
Predeterminado Re: Quemaduras Provocadas por AIRBAG
amigazo, que lata lo que le sucedio, no tengo ningun antecedente duro al respecto, pero si googleas por "quemaduras airbag" te vas a dar cuenta que no es algo tan extraño que suceda, al parecer es por los compuestos quimicos que se usan para generar el hidrogeno que infla las bolsas, en algunos casos escapa y provoca quemaduras
http://motor.terra.es/motor/articulo/html/mot7355.htm
saludos,
Antiguo 22-02-2010, 02:24:02   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
uff que fuerte... oye toño y que auto es? por que relativamente nuevo 3 años y casi nada de km... lo compraron 0km? puede que si sea de segunda mano le cambiaron las bolsas o algo asi?
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2010, 16:56:03   #4
Es algo relativamente normal, es un daño menor comparado con lo que protegen, a un conocido le paso algo similar pero las quemaduras fueron mas que nada en la parka que vestia el dia del accidente.
Antiguo 22-02-2010, 19:12:07   #5
mariof
**** q lata lo de tu suegro, la verdad no habia escuchado nunca esto pero leyendo el articulo de terra veo q no es tan poco frecuente, yo al menos cuando hice pebre el Z solo quede con moretones sobre todo en el pecho pero fue x ir sin cinturon... quemaduras nada, se reventaron todos los aibags pero nada fuera de lo comun, y en una 330xi me reventaron x caer en un "evento" los laterales del pasajero y lo unico fue q quedo todo con talco pero tampoco nada preocupante como quemaduras..
Mario
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2010, 21:02:18   #6
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
mi hijo tubo un accidente la semana pasada al auto que lo choco se leactivaron los air bag el conductor del auto quedo con los brazos todos quemados y raspillados por efecto de las famosas bolsitas, pero le salvaron la vida
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2010, 09:26:22   #7
Carlos Cabrera
Empezado por domingov Ver Mensaje
Si, Domingo.
Pero acá hablan de quemaduras causadas por "Fuego de los Airbag"...
Yo lo encuentro inaudito.
Que te salven del pencazo para que después te quemen "A lo bonzo".¿¿??
¿Qué auto es?
C.
Antiguo 23-02-2010, 10:42:09   #8
tolico4x4
Estimados, el auto lo compro usado a un amigo, pero con 5 mil kilómetros según lo consultado al dueño anterior no se le realizo ningún cambio a los airbag, de hecho se ven que son los originales.
Por otra parte si se analiza el accidente no fue un accidente de gran envergadura, choco con las barreras centrales de la carretera en Curico, se desplazo mas de 15 metros y logro frenar a mas de 100 metros debido a que se salio la masa y la bandeja delantera del lado izquierdo con lo cual quedo sin frenos. Entonces el impacto y la desaceleración no fue tan rápida por ende el airbag se reventó pero no se uso como tal ya que venia con el cinturón puesto.
Lo que creo que no se da la ecuación de ""salvar la vida versus quemaduras"".
En cuanto a las quemaduras estas no fueron causadas por fuego si no por el gas es como cuando te quemas con el vapor de una tetera.
Acá las fotos del airbag quemado.
Antiguo 23-02-2010, 12:42:00   #9
Carlos Cabrera
Ok.
Super raro.
De todas maneras una falla de fábrica.
C.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:44.
