Antiguo 14-09-2004, 23:18:25   #1
nag
Avatar de nag
Predeterminado FALLA 71 EN TOYOTA HILUX 95... KIEN SABE KE SIGNIFICA?
ESO... PORFA KE ALGUIEN ME DIGA...
GRACIAS
nag
Antiguo 15-09-2004, 14:56:36   #2
cano
valvula egr mala.
Antiguo 15-09-2004, 18:11:21   #3
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: FALLA 71 EN TOYOTA HILUX 95... KIEN SABE KE SIGNIFICA?
Empezado por nag
GRACIAS
nag
El censor del circuito EGR no esta detectando retorno de gases...
El 22re tiene un circuito que retorna gases quemados (del múltiple de escape) a la entrada de aire (múltiple de admisión). Cuando esto no ocurre, se enciende el check-engine y marca un code71.
El encargado de dar el paso en la válvula egr y el modulador egr.
Generalmente no fallan ninguno de los dos sino que se tapa donde va una manguera.
Aparte de encender el código, se ponen mas gastadoras.
Solución, se destapa el conducto y todos felices, raro que falle otra cosa.
En esta foto se ve la EGR, es ese como sombrero medio oxidado
Hay una manguera que llega a la base, a un tubito de metal. Ese es el que se tapa.
Lo otro es que ayas instalado un múltiple de troqué o potencia de escape sin los retornos??
Esta el múltiple original??
Y lo otro es que si miras el múltiple de admisión, hacia el lado del copiloto, al final, veras un censor que sale hacia arriba, podría estar cortado el cable porque queda algo desprotegido.
Saludos y suerte.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2004, 18:57:05   #4
A mi una vez me acuso problemas en la valvula EGR, la saque, y encontre un pedazo de carbon que evitaba que cerrara, la limpie, y listo.
Eso en el Vortec 4.3.-
Antiguo 16-09-2004, 13:16:27   #5
cano
alguna forma como limpiarla sin sacarla, con limpiacarburador , por donde le hecho??...se puede??
gracias
cano
Antiguo 16-09-2004, 22:49:13   #6
nag
Avatar de nag
gracias ave... efectivamente estaba tapado a cocho el tubito... ahora ta limpio y se apagó en check engine...
gracias...
y a vo tamien cano...
Toyota Hilux 2000 Sergio Aceituno C. Venden - Vehiculos 4X4 56 01-06-2006 12:25:17
Enganche coco toyota hilux KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 12:04:04
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 15:36:53
Falla en Toyota Hilux ... Pelao Daza General 4WD 7 09-08-2005 13:20:16
Quien sabe de un buen taller de toyota hilux. LAPOSO General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:23:43.
