Antiguo 18-09-2004, 00:07:28   #1
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado falla electrica samurai
holas... me ocurrió una tragedia... luego que se agotara mi bateria vieja decidí colocar una nueva... una bosch 12v35ah igual a la ue tenía... la conecté... dió unos chispazos y luego no hizo nada más... traté de hacerlo andar y ni contacto había.... revisé fusibls y el fusible de la batería... ese de 70 ah estaba quemado!
que falla eléctrica provoca que este fusible en particular se queme? y en que nivel está habitualmente la falla??
el jeep está MUERTO... asi que ni llevarlo a taller puedo
alguna idea?? ayuda porfa..
saludos...
Antiguo 18-09-2004, 12:06:52   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
compra el fusible que se quemo.. lo cambias y si aun asi no pasa na... piensa en llevarlo a un electrico...
entodo caso los samukas son medios paneros electricamente .. especialmente los samu II...
algunas veces mi jeep al prenderlo el relenti se va a las 3 mil a 3 mil 500 revoluciones .. y en ese caso pesco la parte del ramal que esta al lado de la bateria, le pego un tiron o un samarreo y listo... :D ..
raro el asunto...
slds.
Antiguo 18-09-2004, 14:30:56   #3
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
cambia el fusible, y si sigue el porblema te doy el dato de mi electrico
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2004, 00:44:13   #4
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: falla electrica samurai
Empezado por vitorio
saludos...
Hola, eso huele a diodos en corte (alternador)
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 12:41:39
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
Falla eléctrica Hilux Eduardo Silva General 2 03-11-2004 21:23:24
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 12:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:59.
