Antiguo 03-11-2004, 12:21:43   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Falla eléctrica Hilux
Mi camioneta tiene una falla eléctrica... al encender las luces, frenar, encender intermitentes o luz de cruce, el motor falla y a veces se apaga del todo. Para ir descartando, chequeamos el alternador y aparentemente está bien.
La primera vez que se presentó la falla, salió un poco de humo debajo del tablero. Parece que hay un corto circuito. Ahora estamos revisando el ramal de cables debajo del tablero. Dicen los mecánicos que a veces un cable sulfatado puede producir esta falla...
¿a alguien le ha sucedido esto?
¿existe alguna forma computarizada de determinar donde está el problema?
de antemano gracias por sus sugerencias.
Antiguo 03-11-2004, 14:34:47   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Falla eléctrica Hilux
Empezado por Eduardo Silva
Revisaste toda la caja de fusibles...
si hay un cortocircuito debiera haberce keedamo algun fusible o achurrascado el porta fusibles... de no ser asi... el circuito ke esta fallando no esta pretegido....
yo cuando me meti al agua el telecomando se me sulfato y prendia los intermitentes y me bajaba el voltaje....
puede ke sea algo asi... pero ke raro ke no te haya kemado ningun fusible...
ojala no sea nada grave cumpa pk las panas electricas en los vehiculos con Ecu son peligrosos... pk salen caritas estas leceritas...
saludos eduardo y ojala solucione sluego el problema para ke vengas el saabado...
adios compadre..
Antiguo 03-11-2004, 21:23:24   #3
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Puede que sea algun cable a tierra desconectado.
El de carroceria a motor.
El de carroceria a Block
El de carroceria a tierra del ramal trasero ubicado debajo del Pick-Up
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Falla en Toyota (Hilux 95) Pelao Daza General 4WD 5 10-11-2006 18:01:07
Falla en Hilux !!! Pinosaurio General 4WD 32 15-03-2006 01:23:05
falla electrica samurai vitorio General 4WD 3 20-09-2004 00:44:13
FALLA 71 EN TOYOTA HILUX 95... KIEN SABE KE SIGNIFICA? nag General 4WD 5 16-09-2004 22:49:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:54.
