Antiguo 21-09-2004, 05:13:36   #1
sincubus
Predeterminado sonido raro en nissan D22 nueva(2.5 tdi)
hola
a la camioneta le suena el tran delantero cuando hace elgun esfuerso, es como un "clac", pero fuete como si algo se torciera
bueno este sonido en los ultimos dias a incrementado y suena cada vez con menos esfuerso (es cuando el sistena de suspencion y la direccion trabajan al mismo tiempo)
bueno si algi¡uien sabe lo ke puede ser .......se lo agradesco
saludos a todos
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2004, 09:20:52   #2
Estimado , si la camioneta es nueva y está bajo garantía , llevala de inmediato al consesionario para revision sin meterle mano tu. Eso es básico en un vehiculo nuevo.
Por otro lado, si tuerces la dirección completamente a fondo y además comprimes la suspensión, el tope de la direccion al friccionar puede emitir un ruido porque hay un perno con una cubierta de teflon, la que que por uso puede haberse volado ya y el ruido metal con metal lo hace sonar en especial si no esta lubricado con grasa.
Suerte :wink:
Antiguo 21-09-2004, 12:42:57   #3
HAKUNA
revisa los bujes de las barras estabilizadoras...
hakuna
Antiguo 21-09-2004, 12:49:39   #4
Esa es independiente adelante .. ? no será que se están saltando los engranajes de los cubos automáticos .. ?
Me imagino que el sonido es el mismo que cuando un locker automático se esta saltando ..,
Antiguo 21-09-2004, 16:18:59   #5
sincubus
el sonido es en cualkier momento , no necesariamente en off road
Antiguo 21-09-2004, 16:24:13   #6
Pulverizala :wink:
Antiguo 21-09-2004, 17:05:40   #7
Giovanni
Empezado por JPVM
Suerte :wink:
Puede ser el perno, que dices tu, pero yo creo que es el clasico ruido de los bujes de las bandejas de TODAS las nissan, En todo caso llevala al concesionario es lo mejor. Vas a quedar tranquilo y te va a salir gratis :D
Antiguo 21-09-2004, 22:39:34   #8
UDIC®
Yo tengo el mismo problema (otra marca eso sí) y ya revisé los topes de dirección y no es eso. Si averiguas que cosa es lo que suena avisa pq yo no he podido saber de donde viene el ruidito ese.
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Varias partes y piezas Nissan D22 Giovanni Compran 14 23-08-2006 15:24:08
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
Quien Sabe Donde Puedo Levantar Una Nissan Terrano D22 Dx Tdi 2002, Unas 2 0 3 Inch. CHICOTD Novatos 7 03-02-2006 14:47:30
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:56:29.
