Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Predeterminado Problema de Clutch
Buenas a todos .. tengo un expediente secreto X con el Clutch de mi TLC HJ-60 87 ..
En las mañanas esta bien .. pero a medida que se calienta el carro .. el pedal se va poniendo más duro y va subiendo .. hasta que llega a estar tan alto que casi el clutch patina ..
MI Disco + Plato + Balinera tienen 34 mil km, son originales Toy asi es que asumo que deberian durar mucho ..
No gasto mucho clutch pues ando con 33" y 4.56 adema que mi motor tienen buen torque.
Alguien me dijo que eso era plato de presión que se expande algo pasa eso .. en cambio hay otros que me dicen que es problema de master de clutch.
De hecho los problemas comenzaron cuando hace unas dos semanas me quedé sin clucth y cambie el kit ( casi me deja en la calle ) por uno no original ( alternativo japones ).
Alguien con ideas al respecto .. agradecido desde ya ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Si el embrague es hidráulico, puede ser que la bomba esté fallando. Puede ser que el líquido hidráulico esté contaminado (agua tal vez), pero creo que por ahí va el problema.
Claro que puedo estar equivocado...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Predeterminado Clutch
Pues he pensado ( ya lo mandé a pedir ) cambiar el master de clutch para descartar que el kit que monté este levantando demasiada presión en el cilindro abajo .. y eso no permite que el plato se retire ..
También he pensado en quizas un liquido ( texaco ) de mala calidad ( dot 3 supuestamente ) que se esté expandiendo más de lo debido cuando aumenta la temp ..
Problema en Transfer Sr.sj410 General 4WD 7 26-09-2006 11:53:17
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 02:14:54
Problema en la partida con el motor caliente Zeta. General 7 15-10-2005 23:14:16
PROBLEMA EN LA PARTIDA - SAMURAI - SOLUCIONADO Pampa General 4WD 20 05-08-2005 18:30:25
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:47.
