Antiguo 09-04-2010, 18:01:21   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Cómo encontrar una fuga de corriente??
Tengo una fuga de corriente que no aparece en un montero.
Ya revisamos visualmente cableados, arneses y conectores y todo parece estar bien. Mi idea ahora es probar con un amperimetro e ir sacando uno a uno los fusibles hasta encontrar de donde viene la fuga. Este procedimiento está bien o tienen otra idea?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2010, 18:18:04   #2
RVP
Predeterminado Re: Cómo encontrar una fuga de corriente??
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
a que le llamas "fuga de corriente"? cual es el sintoma que tiene?
saludos,
Antiguo 09-04-2010, 18:21:40   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Se agota la batería en medio día con todo apagado y la batería es tiene 2 semanas
Antiguo 09-04-2010, 18:29:21   #4
RVP
si entiendo bien, lo que dices es correcto, va por lo menos a aislar la parte del ramal que tiene la fuga (recuerda que hay circuitos que se mantienen consumiendo corriente aun cuando el vehiculo este apagado, por ejemplo computador, reloj, alarma)
sacar uno a uno los fusibles y colocar en las patas vacias del portafusibles un amperimetro (probar de escala mas alta a mas baja si no es autorange), donde marque es uno de los circuitos que esta consumiendo corriente.
antes de comenzar, haz un chequeo a nivel de la bateria, sacas un borne y colocas el amperimetro entre el borne de la bateria y el cable de bateria, me la juego en que eso no debe ser mas de 300mA.
en la practica puede ser mas complejo, me paso una vez que se me mojo una caja de fusibles y la bateria duraba nada, habian circuitos energizados minimamente solo por humedad y comportamientos "extraños", onda que uno cerraba una puerta y sonaba la bocina jajajaja
suerte!
Antiguo 09-04-2010, 18:47:58   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Del borne e la bateria al fusible maestro se mantienen circulando 3.7A
Ahora en la busqueda uno a uno
Antiguo 09-04-2010, 19:03:58   #6
CaRlOs Patfhinder
una vez en una D21, "se paso" (quebrado con fuga a tierra) el pequeño condensador que tiene el alternador por detrás y eso agotaba la batería se elimino y cero problemas
el alternador y motor de partida (solenoide) están siempre energizados
Antiguo 09-04-2010, 19:20:16   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Eso explicaría por qué esta salida me bota continuidad a tierra...
Antiguo 09-04-2010, 22:16:34   #8
RVP
el alternador pasa por el puente rectificador, asi que no deberia haber consumo notable por ahi salvo que haya un diodo puenteado, cosa que haria que el alternador trabajara super caliente. en condiciones normales, con el contacto apagado, ese puente rectificador esta en polarizacion inversa, por lo que no hay consumo por ahi.
no se a que te refieres con el motor de partida, el positivo va al solenoide que es un interruptor y si no se acciona, no se cierra el circuito.
Antiguo 10-04-2010, 01:14:37   #9
CBA
Hola yo tenia el mismo problema,perdi mucho tiempo buscando y cambiando,tratando de arreglarlo yo mismo,al final se lo lleve a un electrico ,era la caja reguladora del alternador y por $7000.-y media mañana se acabo el problema........y pucha que perdi tiempo buscando el problema..
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2010, 01:22:22   #10
CaRlOs Patfhinder
correcto pasa por el puente rectificador puede ser también un diodo pasado
pero llevan un condensador chico que sirva para eliminar la interferencia que produce el alternador (NISSAN) e interfiere con la radio del vehículo y ese condensador queda energizado aun con contacto quitado
y lo del motor es eso llega al selenoide
yo partiría desconectando el cable que va al alternador y si no pasa nada desconectaría el cable del motor de partida
que son las cosas que se mantiene con corriente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:54.
