#1 |
Hola Amigos Tengo un problema en mi jeep todo empezo cuando mande a hacer la mantencion en el motor. Este trae el 5.7 vortec le hice varias cosas remplazaron bomba de bencina filtros bujias cables de bujias y el problema principalmente fue cuando retiraron el multiple de admision para la limpieza de inyectores y la regulacion de la valvula de alivio del sistema de combustible, a mi parecer pasaron a mover el distribuidor y se encendio el check engine y arrojo el codigo P1345 que indica falla en el ckp y cmp correlacion, lo revizaron con el scaner y el cmp se encuentra con 17º de desviacion con ckp. Mi gran consulta es como se puede dejar a punto? ya que en el taller que lo envie son entendidos, pero no en este tema al parecer, si me pueden ayudar se los agradeceria o si tienen algun dato aqui en concepcion
saludos Última edición por Motorin fecha: 10-05-2010 a las 20:04:19 |
#2 |
ayuda!!! algun dato
#3 |
por ahí encontre este link, y justo en Concepción
cuentanos como te fue http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64999 |
#4 |
gracias syrus ya lei esa info pero realmente sigo con el mismo problema
#5 | |
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-...Q5fAccessories Última edición por zamuray fecha: 14-05-2010 a las 21:09:40 |
#6 |
es muy sencillo resolver ese problema, debes desmontar el distribuidor y corerlo un diente hacia adelante, probar si se apaga la luz y si sigue prendida mueves otro, si no resulta retrocedes, es cosa de ir probando con el punto hasta que quede el correlativo.
#7 | |
#8 |
hola amigos despues de tanto llevarla al mismo taller se atrevieron a sacar el distribuidor lo movieron yo creo hasta cabriarse hasta que se debe haber apagado la luz pero lamentablemente ayer la pase a buscar tarde y no abri el capot hasta hoy despues de almorzar me di cuenta que los wns dejaron la todos los cables enredados
saludos pd. de ahi doy el dato del taller pffff |
#9 | |
Yo tube la misma, envía los colores de lo cables enredados. eso te ayudaria.
Saludos Atte rafizs Cita:
