Antiguo 24-05-2010, 15:35:25   #1
FEDERAL
Avatar de FEDERAL
Predeterminado ¿que motor es este??
Hola amigos de TA... quisiera su ayuda y conocimiento para saber que motor es este.... es un Toyota y me lo estan vendiendo como un 3b pero por la tapa de valvulas no se parece mucho...
Lo unico que pude notar es que en el block tiene una B.... y en la tapa del agua dice 3B (donde señalo con un circulo rojo en la foto)....
como puedo confirmar que modelo de motor es??? ya que se parece mucho a un 14B por las fotos que pude encontrar en internet....
PERO COMO DIABLOS LO CONFIRMO???
estara caro en 1 palo??? que tal es este motor???
gracias amigos
FEDERAL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2010, 15:56:19   #2
Predeterminado Re: ¿que motor es este??
Los motores de la serie B posteriores al 88 tienen ese tipo de tapa de válvulas con marcas longitudinales y el logo Toyota en la parte posterior, ademas los B y 3B tienen bomba inyectora rotativa.
En el bloque dice B o 3B segun sea el motor y el numero de motor lo confirma, ademas en la tapa de válvulas hay un sticker que dice el modelo del motor junto con los aprietes de la culata, bielas y bancada, ademas de la regulacion de válvulas. Está en Ingles y Frances.
Otra cosa, la tapa del radiador en los B y 3B montados en los Dyna va en el porta termostato y no en el radiador mismo.
Antiguo 24-05-2010, 16:23:57   #3
patagon
Avatar de patagon
Empezado por FEDERAL Ver Mensaje
gracias amigos
Lo que importa es el block, si dice B es un B. Tengo un 3B igual a ese y en el block dice 3B , con la misma tapa de válvulas de la foto. Los motores B con los 3B tienen muchas partes intercambiables,incluyendo las tapas de válvula, así que es probable que a ese B le pusieron una tapa más moderna.
Antiguo 24-05-2010, 18:36:40   #4
FEDERAL
Avatar de FEDERAL
pero se ve muy moderno para ser un B.... yo tengo ese motor en mi FJ40 y no se parece en nada... de hecho solo se parece en la B que trae el Block, pero el alternador de este motor es sin depresor.... viene con direccion hidraulica incluida...
Antiguo 24-05-2010, 19:04:46   #5
Los motores B acá en Chile llegaron hasta el 95 en los Dyna, pero desde el 88 tenian ese tipo de tapa de válvulas y bomba inyectora rotativa, cosa que nunca se vio en un BJ40 ya que se terminaron de fabricar en el 86.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:07:21.
